Plancher massif sur osb sur solives
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.256 fois
Membre utile Env. 700 message Aisne
Bonjour, je vais bientôt attaquer la demol de mes 2 planchers existant 2 x 75m2.
Pour la repose j envisage la pose d osb 3 18mm sur les solives existantes puis parquet massif sur lambourdes.
Entre l osb3 et les lambourdes le pense mettre une bande resiliante.
Faut il mettre une bande resiliante entre solives et osb3?
M attendant avoir une tres mauvaise planimetrie sur les solives, je pensais coller des sortes tasseau sur les solives, raboter pour obtenir une bonne plani et ensuite visser ces tasseaux en faisant en logement pout les vis. Et ensuite je vis osb dessus.
Qu en pensez vous, avez vous une meilleure idée?
Dept : Aisne
En réfléchissant a ma solution je me dis que ca ressemble presque à un lambourdage. Donc ne serait il pas mieux d en faire un directement quitte peut être à poser le parquet massif en flottant plutôt que sur lambourdes?
Que faudrait il prendre en lambourdes pour poser l osb. Dimension, entraxe de lambourdes, type de bois?
Ma scierie me propose du chevrons en sapin 6x8 qu en pensez vous?
Dept : Aisne
Une fixation par équerres des lambourdes est elle elle adaptée?
Dept : Aisne
En réponse à moi même après appel chez KronoFrance.
Pas de soucis pour les chevrons en sapin si ils sont sec (Taux d'humidité d'environ 14%).
Par contre pour les equerre il me dit qu'il faut en mettre de chaque coté soit 13 solives x 23 Lambourdes x 2= 600 equerres.
La meilleur solution est surement de visser les lambourdes par dessus en calant entre Lambourde et solives.
D'autre part pour l'intérieur, il m'a dit que je pouvais faire mes 75 m2 en une fois.
Il faut collé les OSB entre eux.
Dept : Aisne
Pose de chevron sur poutre pour pose d'osb
Petit retour sur la préparation de l'OSB.
J'avais une différence d'altimétrie de 15cm sur la largeur entre les poutres au 2ème étage.
J'ai donc poser mes chevrons sur la poutre référence puis caler à fur et à mesure avec des morceaux de chevron.
Le tout fixer avec des vis de 120mm. (Enfin cale fixer avec 2 vis et chevron visser sur la cale avec une vis)
Les chevrons sont caler sur chaque poutre. (Oui ca fait beaucoup de cale. Environ 300 je pense)
Dept : Aisne
Ca fait un sacré poids en plus sur ton entrait de charpente
t'es sûr que ca va tenir?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Avant c'était 15cm de platre et tommette donc je pense être plus léger tout de meme.
Rien que sur le 2ème étage on doit être à environ 12 à 15 remorques de gravat d'environ 1 T + 3 remorques de Bois.
Dept : Aisne
Quelle pose conseillerez vous pour le parquet massif sur osb? Colle sur osb, cloué, flottante. Avec sous couche?
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Super photographe Env. 100 message Maine Et Loire
Tes cales sont vissées ?
Dept : Maine Et Loire
Oui avec 2 vis de 140 ou 2 vis de 120 + 1 vis de 140 pour visser le chevron sur la cale
Dept : Aisne
Perso j'ai pris du massif à clipser.... avec une sous couche entre l'OSB et le parquet.
Pour le rattrapage de niveau j'ai fait différemment. J'ai gardé le plancher existant et j'ai mis des lambourdes par dessus. Les lambourdes n'étaient pas vissées mais bloquées latéralement (transmission des bruits) Par contre j'ai du taillé les lambourdes en biais dans la longueur et ca fait bien les bras meme à la scie circulaire
Voici le résultat
plancher 2ème étage
plancher 1er étage
Isolation sous plancher 1er étage
Dept : Aisne
Photolover Env. 90 message Vaucluse
Un conseil : pas de parquet chêne massif en flottant, même si ils sont indiqués en tant que tel, car le chêne massif bouge beaucoup (dixit les pros). En fouillant le forum tu trouveras des messages dans ce sens, d'ailleurs j'ai vu passer un sujet sur du massif flottant de chez Casto il n'y a pas longtemps (beaucoup de personnes mécontentes).
D'après les pros, le massif ça se cloue ou ça se colle. Nous on a choisi de le coller, avec une partie sur de l'osb, afin d'améliorer l’acoustique car la colle apportait un affaiblissement acoustique sur les bruits d'impact (jusqu'à 18 db). Au niveau de la pose je pense que le parquet à clouer à l'avantage par contre, car on a trouvé ça un peu galère pour travailler proprement avec la colle qui a tendance à couler un peu partout.
Edité car message parti trop vite : d'autre part la difficulté que nous avons rencontré lors de la pose était qu'il fallait toujours fixer un chevron en premier pour ensuite emboîter les premières lames contre (sinon ça bouge, contrairement au vissé) et absolument lester +++ les lames qui ont tendance à se relever sinon
Picto recompense Photolover
Dept : Vaucluse
Merci pour cet avis par contre clouer sur l'OSB, je ne suis pas sur que ca fonctionne?
Je pense que coler est un bon compromis: en dessous et dans les rainiures.
Pour nature du parquet nous devrions partir sur du parquet d'une scierie dans l'Yonne ou une à coté de chez nous qui font directement leur parquet sans passer par des chinois. Ils m'on donnée 2-3 morceau de parquet en 22mm. ca parait pas mal.
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h47
Devis rénovation de maison
