J'ai besoin de conseil sur charpente métallique Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.451 fois
Env. 40 message Charente Maritime
J'ai une maison à rénover, avec charpente métallique etévrites. Les pannes sont toutes les 3.50m et je veux mettre des tuiles, commentpuis-je trouver une façon économique pour le faire. Merci, je prends toutes vosidées.
Dept : Charente Maritime
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Votre description n'est pas claire... :
C'est quoi, "etévrites" ?
3,50m entre pannes, c'est rarissime, sauf avec certains bacs acier grande portée.
une petite photo serait la bienvenue
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci JF pour votre réponse.
La maison était un ancien hangar transformé en habitation, j'ai bien 3.5m entre chaque pannes. La maison fait 11m de large environ et j'ai 4 pannes.
Les éverites (désolé pour la faute de frappe), ce sont des plaques ondulées fibro ciment (amiantées).
Pour la photo, ça va être dur la maison est à 500kms de chez moi, j'ai une photo de l'extérieur mais ça ne fera rien avancer. Désolé
ça confirme ce que je supposais... les plaques de fibro, ça a une portée qui ne dépasse pas 1,35m (d'après le constructeur) et je ne crois pas que ça existe en longueur supérieure à 3,05.
Il est donc probable que ce que vous avez vu à 3,50 d'entr'axe, ce sont des fermes et qu'il existe un profil secondaire perpendiculaire aux fermes et aux plaques, qui doit être à un entr'axe proche de celui que j'ai indiqué.
La solution la plus légère pour mettre des tuiles, c'est d'opter pour de la tuile canal posée sur de la plaque sous tuile : http://www.eternit.fr/tout-pour-vos-couvertures/soutuile/faq.html
mais ça va quand même rajouter 25kg/m2 à un système qui n'en faisait que 15... vérification de résstance à prévoir
De : Montlhery (91)
Bonjour JF,
Au moins on peut dire qu'avec peu d'explication vous avez tout compris.
Merci pour votre aide, je n'aime pas la tuile canal et j'ai peur que cela ne tienne pas (vent, certains me disent de les coller : super j'ai pas fini).
J'envisageais de poser du bois, volige ou autre (panneau) et de poser mes liteaux dessus et poser de la romane canal.
Concernant la résistance je ne me posais pas la question car nous sommes sur de la charpente métallique.
Mais la volige, pour la fixer sur la ferraille pas super, et les panneaux sont en fibre de bois donc les clous des liteaux ne sont pas sur de tenir....
Oui je viens de voir, je voudrai mettre des dalles de plancher.... mais pas sur d'arriver à fixer correctement mes liteaux
Attention à l'amiante.
Vous enlevez vous même les plaques?
Savez-vous qu'il faut prendre des précautions pour les enlever et qu'allez-vous en faire?
Maître d'oeuvre - CSPS
Un déamianteur vient et part avec. Mais ce n'est pas l'objet de ma question
Désamianteur pardon
De : Montlhery (91)
Dans le coup, je vais mettre des évrites couleurs tuiles
attention, entre axe maxi pour de la PST 1.10 pas plus....
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
