Solivage bien réalisé ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 771 fois
Je cherche un avis de professionnel concernant un solivage qui vient d'être réalisé chez moi.
Il s'agissait de fermer une ancienne trémie d'escalier (260 * 90).
Un professionnel a fait le travail en fixant des bastaings sur les deux grands côtés (260cm). Les bastaings sont vissés dans le béton de chaque côté.
A la perpendiculaire des bastaings, ils ont clouté des solives de 38mm*200mm (d'une longueur des solives de 90cm environs).
Je suppose que vu la portée, il n'était pas nécessaire d'avoir une section de solive plus grande.
L'entraxe entre solives est de 56cm, n'est-ce pas trop ? Au dessus, il y a un plancher OSB de 18mm, et il y aura un mur en placoplatre au dessus le long des parpaings (sur la longueur). Avec un tel entraxe, le plancher ne risque-t-il pas de se courber à terme notamment si j'y place un dressing type IKEA qui pèse son poids.
Autre question, je remarque que les solives sont cloutées sur les bastaings mais qu'elles ne sont pas vraiment ajustées. Ca touche en haut mais pas en bas, on a des jours de plusieurs mm. Cf photo ci-dessous :
Enfin, il y a une solive qui ne touche pas le tasseau du dessous (lisse) :
Cela ne me semble pas nickel, qu'en pensez-vous ?
Cela peut-il porter préjudice à la solidité de l'ouvrage ?
Merci de vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour il aurait pu vous mettre des sabots métalliques au lieu de clouer en travers Rolleyes
J'ai regardé de plus près et l'entraxe entre solive varie de 58 à 62 cm.
Les abaques concernant l'OSB indiquent que pour un entraxe de 60 cm il aurait fallu mettre de l'OSB en 22m.
J'ai recontacté l'artisan qui est repassé pour mettre des entretoises entre les solives. On a ainsi une meilleur rigidité au niveau de plancher.
Il a également mis des cales entre les solives et le tasseau pour que tout se touche.
Problème réglé, mais franchement j'appelle pas ça du beau travail soigné...
effectivement.. travail à l'arrache.....
En cache depuis hier à 17h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
