Remblai sous dalle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.674 fois
Env. 40 message Poitiers (86)
je suis toujours en reflexion pour ma dalle de piscine
J'ai des écarts à combler pour mettre le sol à niveaux et j'ai un stock monstrueux de caillasse.
Puis je mettre ces caillasses sous mon dallage?
L'autre soucis est l'écart à combler suivant les zones:
de 10 cm à 1cm
Je pensais recouvrir mes caillasses d'un béton de propreté pour la chappe mais j'ai peur d'avoir un sol trop hétérogène au final...
Peut- être vaut-il mieux étendre les caillasses et les bloquer avec de la fine???
Merci de vos réponses!
De : Poitiers (86)
Bonjour votre sol ces de la terre actuellement?
On parle de quoi comme piscine ?
Dept : Eure Et Loir
merci de votre intérêt pour mon problème.
Oui dessous c'est de la terre ( fond de fouille) avec des cailloux. Le fond est dur, pas meuble.J'ai creusé pour relier le puits de décompression, à la pioche c'était raide et parfois j'ai sorti le perfo ( mélange de terre + cailloux)
Pour Gwendalfr, C'est une piscine en bloc à bancher sur une dalle de 20 cm d'épaisseur avec 2 treillis ST 25C 1 dessous à 4/5 cm du fond et un dessus à 4/5cm du haut), Des équerres en tors de 10 remonteront dans les blocs et tous les blocs seront renforcés en tors de 10 ( horizontaux et verticaux).
Piscine avec Liner en 8X4, fond plat, 1.50 de profondeur.
De : Poitiers (86)
Il faut du gravillon en dessous pour le drainage, pas de fine
Dept : Eure Et Loir
Du gravillon style mignonette? ( calibre 4/8 ou 4/10 en général) à ajouter aux cailloux?
De : Poitiers (86)
Env. 20 message Saint Julien (83)
L'idéal' c'est de combler avec un gros béton maigre dosé à 100 kgs
De : Saint Julien (83)
Oui, je pensais bien au béton maigre (plutot 150 kg) mais le sol risque d'être hétérogène: très dur sous les 10 cm beaucoup moins avec 1 cm...
De : Poitiers (86)
En cache depuis avant-hier à 09h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
