Repeindre sur une peinture qui s'en va en lambeaux...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.447 fois
Env. 90 message Charente Maritime
Bonjour. J'avais prévu en mai de repeindre une chambre dont 2 pans de murs étaient de couleur vive. Je devais, après ponçage, les recouvrir d'une sous-couche universelle (pour cacher la couleur), mais j'ai mis en attente ce chantier car j'ai constaté que l'ancienne peinture vive s'en allait en lambeaux... Je veux dire par là qu'elle n'a jamais dû correctement accrocher aux murs et qu'elle s'en va en pellicule et laisse apparaître l'ancienne sous-couche blanche par endroit. Je ne sais plus trop quoi faire car une nouvelle sous-couche risque de ne pas tenir sur un tel support... Si vous avez des idées ou conseils, ils seront les bienvenus. Merci.
Dept : Charente Maritime
Il faut enlever cette peinture qui ne tient pas bien sur... pooncage, scrapeur, voir mm decapage...
cette peinture se decolle par plaque ou s effrite ? Si par plaque c est surement une acrylique posee sur une glycero,
si des endroits accrochent vraiment bien, il faudrait isoler avec un primaire d accroche solvante, ratisser a l enduit et repeindre, poncage entre chaque operation bien sur...
Il y a aussi les patents, demandant moins de finesse de préparations suivant leur epaisseur
De : Inzinzac (56)
Bonjour et merci pour votre réponse. L'ancienne peinture s'en va plutôt en plaque. Cétait une satinée acrylique, et la sous-couche de l'époque était aussi une acrylique... Le tout n'était peut-être pas de bonne qualité. C'est quoi "scrappeur" et les "patents" dont vous parlez ? Pour le ponçage de départ, quel grain dois-je utiliser ? Puis-je le faire avec une ponceuse électrique ? Je crois que je vais m'en voir...
Salut,
le scrapeur est comme une lame de cutter installée sur un long manche http://images3.photomania.com/905769/1/radD515C.jpg
le patent est du papier a peindre, il existe differents motifs, comme la toile de verre, mais en papier
pr le poncage preferez une vibrante plutot que rotative uniquement, sous l'effet de l'echauffement de rotation, la peinture va se ramollir et encrasser el papier, sinon, grain 80
De : Inzinzac (56)
Merci pour toutes ces infos. Y'a plus qu'à !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h53
Devis ponçage & peinture
