Isolation rampants sans pare pluie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.297 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous,
Je suis nouveau ici et après pas mal de recherche je viens demander des avis.
J'ai une vieille maison avec une toiture 4 pans à très forte pente, et la chambre de mon fils est sous la toiture et des guepes avaient fait des nids sous la toiture et parvenaient à traverser l'isolant mis par les anciens propriétaires, j'ai donc tout enlevé et me voila face a ma charpente. Je précise que je n'ai pas de pare pluie, et que l'ancien isolant était de la laine de verre directement placée entre chevrons, contre les tuiles et sans lame d'air et que l'isolation ne montait pas jusqu’à la faitière.
J'ai donc pris contact avec des charpentiers, ma charpente est en état correct et je n'ai pas de problème de fuite à l'heure actuelle mais je prévois de refaire la couverture d'ici un a 2 ans n'ayant pas le budget actuellement.
Mon charpentier m'a dis de ne pas isoler entre chevrons pour l'instant pour laisser une lame d'air. Lorsqu'il referra la toiture il remplira l'espace entre chevrons d'isolant (j'opterais pour de la laine de bois) et mettra également des panneaux de fibres de bois compressée sur les chevrons puis réalisera la couverture avec pare pluie bien sur.
Je recherche donc une solution pour isoler de l'intérieur et qui fonctionnera avec le dispositif énoncé ci dessus.
Dans l'idéal je recherche donc un isolant relativement rigide que je puisse placer directement sur mes chevrons, j'avais donc pensé à des panneaux de liège expansé ...
Dans l'idée je pensais donc mettre une couche de liège rigide sous chevrons, un pare vapeur et recouvrir le tout de placo dans un premier temps. Qu'en pensez vous, auriez vous de meilleures suggestions ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui sans parepluie spécifique, je vous déconseille de placer un isolant entre chevron. Dans ce cas isoler sous chevron, votre couvreur pourra par la suite ajouter un isolant entre chevron (60mm à peu pres) puis parepluie.
Si vous recherche un isolant semi rigide oui il existe le liege mais votre budget devra suivre car ca va vous couter 1 voir 2 bras.
En isolant naturel à budget raisonnable vous avez les panneaux de fibre de bois en 140mm par exemple.
En meilleur rapport qualité prix, mettez des panneaux de la laine de verre GR32 semi rigide.
jenico a écrit:Bonjour a tous,
De : Rennes (35)
+1 avec réponse précédente le GR32 me semble un bon compromis.
En 140mm R=4,35 et en 160mm R=5 ce qui est déjà acceptable en
attendant le complément d'isolation à venir.
Cdt
Merci pour vos réponses !
Déjà, oui effectivement concernant le liège je m'étais planté au niveau des tarifs et c'est vrai que c'est carrément hors de prix ...
Je vais donc suivre vos conseils et partir sur le GR32 en 140 histoire de conserver un peu d'espace intérieur et essayer de garder une petite partie de la charpente visible.
Je vois aussi que la GR32 est revêtue de kraft, est ce uniquement pour le confort de pose ou fait il office de pare vapeur ?
Enfin au niveau de la mise en œuvre il me reste une question par rapport aux suspentes... Toutes les documentations parlent des suspentes type integra qui ont certes l'air bien pratique mais qui valent près de 10 fois le prix des suspentes f530. J'ai lu qu'il fallait de 1.2 a 3 suspentes au m², et vu ma charpente je penses être plus près de 3au m² ...
D'un point de vue budget je favoriserais donc les f530 mais qu'en est il de la pose vu que l'on ne peut pas embrocher la laine dessus ?
J'ai lu quelque part qu'il fallait faire des entailles au cutter pour chaque suspente ...
Merci à vous
Dept : Isere
Mettez des suspentes classiques. Perso avec de la gr32 en appuyant,la suspente traverse bien.au pire un lege coup de cutter pour l aider.
Le kraft fait office de parevapeur a condition que les laies soient proprement jointer/scotcher. Sinon on applique une membrane parevap a coller sur les suspentes mais le prix n est pas le meme.
jenico a écrit:Merci pour vos réponses !
Merci à vous
De : Rennes (35)
Ok je vais faire comme ca, Merci pour les conseils !
Dept : Isere
les suspentes intégra se justifie lorsque l'on veut faire de l'étanchéité à l'air .
Normalement en isolation de combles il faudrait mettre un pare vapeur indépendant,
voir CPT 3560 V2.
Cdt
Les Integra 2 oui. Les integra classique il ne me semble pas.
lucienpel a écrit:Bonjour
voir CPT 3560 V2.
Cdt
De : Rennes (35)
oui les intégra 1ière génération n'apportent rien en terme d'étanchéité à l'air.
Seules avantages par rapport à des suspentes classiques : embrochage plus facile,
réglage possible. Après voir si le surcout en vaut la peine, .....
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h00
