Besoin de votre avis - plan de travail
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 4.256 fois
Env. 30 message Herault
Bonjour, nouveau sur le forum, je m'adresse à vous suite à un problème.
Voici deux photos où il se situe. Je m'explique.
Détenteur d'un appartement, mon syndic me dit qu'il faut changer le plan de travail en mélaminé et ou l'évier pour recouvrir ces 2 fissures.
Pensez vous que celles-ci soient naturelles ou au contraire qu'elles ont été provoquées soit par l'installateur du mitigeur ou de l’évier qui a l'a trop bloqué causant ainsi ces fissures ou encore, que le mitigeur en lui même ait été bougé avec force une fois installé. Bref, est ce que ces fissures sont dues à la vétusté ou sont elles dues à l’œuvre[img]http://[/img] de l'homme ?
Quand pensez vous ?
Merci de votre aide.
Dept : Herault
Env. 10000 message Herault
Jour
normalement le perçage pour le mitigeur est de 35 pour une embase d'environ 50 donc ça ne doit pas faire cela même en serrant fort
trois possibilités:
fuite du mitigeur qui a désagrégé l’aggloméré
perçage du plan dans le mauvais sens qui à donné un éclat qui fini par s'agrandir
plan de travail trop épais pour fixer le mitigeur d’où lamage trop important de l'aglo en dessous pour l'affiner
De : à La Retraite (82)
Bonjour et merci pour la réponse.
Je ne sais effectivement pas trop, mais pour moi, c'est la faute du poseur du mitigeur (posé en septembre 2013) car sur une des photos, on voit clairement que la découpe est parfaite (à droite du mitigeur), fait à la cloche donc, alors que sur la photo, la "fissure" à gauche du mitigeur n'est pas régulière.
Questions : que voulez vous dire par perçage du plan de travail dans le mauvais sens ?
Qu'est ce que veut dit lamage trop important de l'agglo ?
Merci bien pour vos réponses
Dept : Herault
Il faut percer dans le sens: stratifié/agglo afin de ne pas risquer d'éclater le stratifié lorsque la scie cloche débouche
lamage: si la tige filetée de fixation du mitigeur est trop courte/épaisseur du plan il faut enlever par le dessous une partie de l'agglo
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
Visuellement, ce qui est louche, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de matière (aggloméré) en dessous du stratifié...!
Ton mitigeur semble s'enfoncer ou je me trompe?
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Tu peux faire un peu de "contorsions" et prendre une photo du dessous du plan de travail pour voir comment est fixé le mitigeur..?
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:Tu peux faire un peu de "contorsions" et prendre une photo du dessous du plan de travail pour voir comment est fixé le mitigeur..?
Malheureusement, je ne peux pas, les photos m'ont été communiquées par le syndic, à ma demande.
Vous aussi, vous trouvez cela louche. On est donc plusieurs.
Pour moi, cet état est du au poseur et pas à la vétusté du plan, est ce que je me trompe ?
Dept : Herault
Tu n'habites pas ce logement encore...?, tu n'y as pas d'accès..?
Achat, location..?
Quoiqu'il en soit, ce plan de travail est voué à très mal vieillir vu qu'il n'a pas d'étanchéité au niveau du mitigeur.
Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir les images suivantes:
-évier + mitigeur (vu que le mitigeur est posé hors évier)
-fixation par le dessous du mitigeur
Il est peut être possible de changer uniquement l'évier, pour un qui à des dimensions qui pourraient couvrir les dégats actuels....mais je n'y crois pas trop...
Après, si il doit y avoir changement du plan de travail, et que tu as des assemblages de plans, il faudra probablement changer l'ensemble.
Ps: j'ai vu qu'on était du même département.... quelle ville?
@plus
Dept : Herault
pour moi tu ne te trompe pas
Et peut être à "l'état du poseur"......
Dept : Herault
Achat, location..?
@plus
Ce logement situé à Montpellier est un logement locatif. Je n'y est pas accès, car c'est le syndic qui le gère.
Le changement d'évier m'a été proposé (par un inox plus grand : 210 euros quand même avec la main d’œuvre - 1 évier simple rond sans egoutoir) et il m'a été indiqué que cela recouvrirai les fissures.
Compte tenu de l'emplacement de celles-ci, il est impossible que cela fonctionne.
Pour ce qui est de changer le plan de travail, il est clair que c'est la solution, mais il m'a été indiqué que le fait de changer l'évier reviendrai moins cher.
Pour information, il s'agit d'un plan de travail tout simple, qui fait 1.20 m. Plan de travail posé sur un meuble de cuisine tout simple.
Pour répondre à SPLASH34, je demeure entre Montpellier et Sète, pas bien loin donc du lieu locatif.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Herault
reste plus qu'à faire valoir cela, auprès du syndic en leur disant que l'artisan pense que tous les bailleurs sont crédules et payent sans regarder à la dépense.
Dept : Herault
cucine a écrit:Il faut percer dans le sens: stratifié/agglo afin de ne pas risquer d'éclater le stratifié lorsque la scie cloche débouche
Ok, merci pour l'info. Je l'avais compris comme cela, mais n'en étant pas sûr, j'ai préféré demander.
Dept : Herault
En même temps, si c'est une loc, ils doivent te fournir un logement en état correct, et ce n'est surement pas à toi de commencer à allonger des roros pour avoir un plan de travail "propre".
Si ça commence comme ça, ....c'est mal barré !!!!
édit:
Je me suis peut être trompé, c'est toi le proprio????
Si c'est le cas, change le plan de travail sans hésiter, cela t'évitera de plus amples dégâts.... (du genre caisson pourri par les infiltrations d'eau)
Dept : Herault
Dans quel état et dans quel matériau est l'évier actuel ?
Je pense que si l'évier est en bon état et de bonne qualité, il serait plus simple de changer le plan de travail.
A votre place j'essayerais de me rendre sur place car au vu des photos il semble clair que des débuts de perçage à la scie cloche ont été fait au mauvais endroit.
Je pense que le syndic (de gestion ? ) ne peut pas vous interdire l'accès aux lieux.
Dept : Herault
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
