Peinture sous couche
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 14.207 fois
Env. 40 message Tarn Et Garonne
nous peignons nos murs (placo) avec une peinture sous-couche blanche (astral): faut-il diluer cette peinture ou pas du tout? Par contre le placo absorbe pas mal, donc forcément je pense que la superficie annoncée est un peu fausse...
Savez-vous combien de pots il faut en moyenne pour une maison de 120m2?
merci beaucoup
Dept : Tarn Et Garonne
faut diluer
mais j'aime pas l'astral
je prefere la julien J6
des pots de combien 25 l ??
Env. 60 message
Faut il diluer la J6 également ? j'envisage de ne pas mettre d'enduit sur tous les mur, juste rectifier au niveau des joints et éventuels défauts. Est ce que les bandes seront visibles après une sous couche julien et deux couches de finition (à définir)? merci de me faire partager vos expériences
Env. 600 message Lavaur (81)
non il ne faut pas diluer la j6.
je l'ai appliqué hier en y insistant, le mur est blanc on ne voit plus les bandes à 1 ou 2 exceptions près. ensuite tu mets une seule couche de delux valentine (monocouche en creme de couleur ou autre) et c'est fini !!! le rendu est nickel
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
De : Lavaur (81)
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
J'ai 136m², j'ai peint la totalité en sous couche avec 5 pots de 12l de J6 et 2 pots de 10l de J4 (plafond platre)
Contrairement à beaucoup sur ce forum, je n'aime pas la J6 (et encore moins la J4). Cette sous couche couvre très bien, c'est le seul avantage. En revanche, elle est épaisse et les recouvrements laissent parfois des traces. il ne faut pas s'endormir sur le rouleau car le placo pompe rapidement et il est ensuite difficile de l'étaler correctement.
J'ai mis une très bonne peinture en finition, mais malgrè ça, on voit des coups de rouleau et une granulosité que mon pote qui travaille avec n'a pas. Il obtient un excellent rendu avec la même peinture et de la sous couche de m..... achetée 5€ le pot de10l (a noter qu'on a utilisé les mêmes rouleaux). Certes, sa sous couche ne couvre rien et est très liquide, mais elle bloque bien le support.
Si c'était à refaire, je prendrait sa sous couche et je passerais une couche de blanc "grands travaux" dans les pièces qui seront peintes plus tard en finition.
Pour une fois, j'ai voulu y mettre le prix, et je regrette.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 400 message Haute Garonne
Pour "étaler" de la J6 depuis quelques jours, je suis entierement d'accord!!!
Je serais curieux de voir le rendu qu'obtiennent les personnes qui apprécient cette sous couche...
bon sang l'apn est en panne il a chute de 20 cm donc HS
en revanche je l'apprecie au niveau solidite et resistance, j'ai 2 couches de J6 devant l'evier en credence que je devais recouvrir d'inox mais maintenant la Miss a evolue.
Bref cette sous couche resiste parfaitement aux eclaboussures et a l'eponge. Elle resiste aux chocs
j'ai peint avec un rouleau sur un manche a balai en couche croisé avec des rouleaux Glycero assez chers mais inusable
le rendu me semble tres correct mais je ne suis pas un maniaque qd meme
Et à la première couche tu arrives à ne pas avoir de traces???
Je suis sur le c...
Faudra que tu m'explique ta technique de peinture car je ne dois pas être au point! Unsure
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Perso, j'ai utilisé de la muroprim de La Seigneurie. Très sympa comme sous-couche (très chère aussi...). Sur le placo beige, on ne distinge plus les bandes après une seule couche.
Par contre, sur le placo hydro, là, les couches de finitions servent aussi à masquer les bandes (2 couches de finitions si c'est du placo vert et 1 couche si placo beige).
A+,
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Boris a écrit:Perso, j'ai utilisé de la muroprim de La Seigneurie. Très sympa comme sous-couche (très chère aussi...). Sur le placo beige, on ne distinge plus les bandes après une seule couche.
A+,
Boris
Tu pourrais nous donner le prix stp?
C'est environ (à quelques euros près) 140€ le pot de 15L (idem pour les couches de finitions en mat ou en satinée).
Boris
Env. 400 message Somme
Boris a écrit:C'est environ (à quelques euros près) 140€ le pot de 15L (idem pour les couches de finitions en mat ou en satinée).
Boris
c'est hors de prix, j'ose à peine imaginer le coût pour une maison de 150 m2 habitable ! C'est pour bientôt chez moi donc je vais pas tarder à faire le calcul de surface à peindre (j'imagine que ça doit dépasser les 300 m2). Je pense prendre la sous-couche universelle LM à 34 euros les 12L. Quelqu'un la connait ?
Dept : Somme
Boris
Dans les 1 500 à 2 000€ de fourniture.
Boris
Boris
Effectivement le prix du pot semble cher...mais le total pour la maison est relativement raisonnable...
Env. 200 message Cote D'or
effectivement SEBRO avec 150 m² tu ne devrais pas être loin des 300 m² à peindre... pour ma part, j'ai 100m² et cela dépasse les 250m² (avec un rendement de 10m² au l besoin de 30 l...
quand tu prends la muroprim de Boris tu t'en sors pour 280 €... cher ?
je suis preneur pour ma part de marque et type de peinture...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h41
Devis ponçage & peinture
