Passer des fils électriques, la galère...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.137 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je ne suis pas doué a la base.
je veux parler des fils 2.5mm² pour prise
J'utilise des fils électriques fils H07V dans des gaine ICTA pour le peu que j'ai a encastré mais je dois faire des grosses saignés, un peu galere..
le pire est électriques fils H07 sous goulotte la grosse galere car fils trop raide, goulette qui ne colle pas trop bien, goulotte qui a du mal fermer....
je veux savoir que si j'utilise uniquement câble R2V je peux tout encastré directement ou laisser apparent car les H07V je crise...
Merci, bonne après midi
Dept : Val D Oise
Non interdit d'encastrer du R2V, par contre possible en apparent, mais pas très esthétique
Pour passer du H07V il faut des gaines du bon diamètre (ICTA de 20) et un bon tire file nylon
Eviter les coudes serrés, évitez d'écraser la gaine.
Dans les cas difficiles on peut s'en sortir en mettant du lubrifiant type Yellow
Vous pouvez également passer les fils avant encastrement de la gaines
Si vous utilisez des goulotte, il faut les prendre de taille suffisament grande.
La solution la plus simple reste de prendre de la gaine préfillée, mais un peu plus cher
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, tant pis pour le R2V
Une question sur le passage de fils,
les fils arrivent coté mur Droite, je veux mettre un prise coté mur Gauche, je peux donc faire une saigné tout le long du mur Face avec les angles des murs Droite/Face et murs Gauche/Face?
Dept : Val D Oise
Attention aux saignées, il y a des règles à respecter pour ne pas fragiliser les murs.
Cela dépend de la nature des mur
Ils sont en quoi ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Attention aux saignées, il y a des règles à respecter pour ne pas fragiliser les murs.
Ils sont en quoi ?
c'est des murs de 12 cm pour les porteurs, 8cm pour les autres
pas du plâtre, très dur, quand je casse c'est gris avec du noir a l’intérieur, pas creux.
Dept : Val D Oise
Je pense que une fois que je suis dans la pièce, je m'y prend mal
sur cette image en 1: arrive 3 fils de 2.5 et 2 fils de 1.5
si je veux tout alimenter je suis obliger de mettre une boite de dérivation vers 1
si je veux aller vers 2 (prise) et 5 (interrupteur) je dois faire passer 5 fils dans gaine diam 20
mais si je vois aussi alimenter 3 (prise) je vais pas refaire une 2eme saigné de 1? ou mettre 8 fils dans gaine diam 20
en gros quand j'arrive dans une piece avec mes 5 fils je ne sais pas quoi choisir comme solution
Dept : Val D Oise
Le mieux serait d'aller :
- de 1 vers 5 en ICTA de 25
- de 1 vers 2 en ICTA de 20
- de 2 vers 3 en ICTA de 20
- de 2 vers 4 en ICTA de 20
Prévoir en 2 un boitier d'encastrement de profondeur 50
Vous allez galérez pour faire des saignées pour alimenter tout cela.
Pas moyen de faire un petit doublage de la cloison sur certains pans de mur (face et droite par exemple) pour faciliter tout cela ?
Sinon pour alimenter 3 et 4 pensez au semi encastré avec une plinthe électrique qui fait le tour de la pièce.
Vous n'aurez plus qu'un encastrement à faire entre la plinthe et la prise
Il existe plusieurs finitions qui permettent un rendu esthétique correct
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Le mieux serait d'aller :
ICTA de 25 car 5 fils?
sur la 2eme ligne tu voulais dire 5 vers 2 ?
encastrement de 50 car beaucoup de fils sur le n°2?
Sinon c'est du béton la nature du mur?
Dept : Val D Oise
ICTA de 25 car 5 fils effectivement
En tout cas si vous passez les fils après encastrement
Oui sur la 2ème ligne je voulais dire 5 vers 2
Oui profondeur 50 car beaucoup de fil et dérivation à faire pour alimenter : 3 et 4
Pour la nature de mur je ne sais pas.
J'ai déjà vu ce genre de truc avec des morceaux noir dans des habitation d'il y a 40 à 50 ans, mais je ne sais pas exactement ce que c'est
Carminas
Dept : Cantal
Je pense que c'est du mâchefer . Ce sont des résidus de combustion de charbon (entre autres).
De : Lyon (69)
Merci , j'ai été voir "mâchefer" sur le net. C'est bien ça (maison année 30)
au burin c'est long mais ce casse bien.
Par rapport au matériau indiqué sur les produit, ça correspond plutôt a la brique que le béton?
vu ce matériau c'est dangereux de faire des saignés horizontal?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 08h23
