Problème de pente sur terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.053 fois
Super photolover Env. 10 message Limoges (87)
J'ai un problème de pente sur ma terrasse béton en L, j'ai une pente de seulement 3cm sur 8m de long….
Quelle serait la meilleure solution, en sachant que je n'ai que 5cm de hauteur sous la porte-fenêtre :
- rajouter une chape de 4cm à 0 dans le même sens de pente? Mais est-ce qu'avec cette épaisseur la chape sera suffisamment solide ?
- rajouter une chape de 3cm à 0 (ou 4cm à 1) en changeant le sens de la pente (donc en faisant deux pentes différentes dans chaque largeur)? Mais même question concernant la solidité de la chape...
- laisser comme c'est en supposant que l'eau s'écoulera quand-même?
- une autre solution?
Merci pour vos réponses!
De : Limoges (87)
Si par forte pluie l'eau s'écoule dans le bon sens et ne laisse pas de flac d'eau laissez comme sa, une chape c'est mini 4cm donc refaire une chape sa ne tenira pas.
Dept : Pas De Calais
Il y a aussi des mortiers qui permettent de faire des micro chapes
De : Sur Le Forum (77)
Peut etre mais rattraper une pente sur 8m de long avec sa difficile quand mm. De plus j'ai oublier de préciser qu'une fois la terrasse fini il doit avoir un seuil de porte et ou baie vitrée de minimun 5cm pour justement éviter les remonté d'eau donc meme refaire une chape n'est pas possible.
Oui, la pente devant être de 1,5 cm par mètre
Salut,
Je trouve un peu bizarre la pente sur les 8 mètres..... vous n'avez pas une pente dans l'autre sens ?
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour vos réponses.
Difficile pour le moment de savoir si l'eau s'écoule ou pas, ça sèche assez vite sur la dalle beton, il faudrait carreler mais pas envie tant que je ne suis pas sûr de l'écoulement...
La pente avait été faite sur la longueur (et pas sur les deux largeurs du L) pour avoir moins de difficultés pour carreler...
De : Limoges (87)
Env. 50 message Rouen (76)
Salut
Pourquoi ne pas louer une ponceuse béton et enlever de la matière afin de faire une bonne pente? La location coûte une centaine d euros par jour pour info.
De : Rouen (76)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h44
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
