PC électrique ou hydraulique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 482 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je vais signer pour un T3 de 73m2 avec un sous-sol accessible depuis l'appartement.
J'ai la chance de l'acheter brut hors d'eau hors d'air et de pouvoir choisir mon energie.
Etant en copro je n'ai ni gaz ni bois possible.
Le promoteur me propose initialement un PC électrique à environ 6000HT.
Je me pose la question d'un PC hydraulique avec chadièere electrique + PAC air/eau vu que j'ai un RDJ.
Cela me permettrai en plus d'avoir la possible de mettre des radiateur à eau.
A votre avis quelles serait les différence de prix de l'installation et de la consommation entre ces 2 solutions?
Je suis en haute-savoie à 400m avec parfois des bons gros delta de T°. Je pense que je revendrais l'appartement dans les 5-10ans.
Merci d'avance pour vos avis!
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
grubbs a écrit:Bonjour,
Bonjour Grubbs,
Un plancher chauffant hydraulique sans hésitation. Ça te permettra de changer d'énergie sans problème à l'avenir, c'est le principe de l'évolutivité contrairement au plancher chauffant électrique.
Il me semble que votre appartement n'est pas soumis au RT2012 donc plus de liberté de choix d'énergie!
Le plan chauffant hydraulique (sans générateur de chaleur) coûte généralement de 20 à 50 euros par m2, donc pour votre appartement de 73m2, ça fera donc 3650 euros maxi et il faut ajouter une chaudière électrique (environ 2000 euros). Cette solution coûterait à peu près la même voire moins que la solution proposée par votre promoteur.
Concernant le prix de la consommation, c'est le même entre ces 2 solutions (1kWh d'électricité = 1kWh de chaleur).
Si vous voulez opter pour une PAC air/eau, pourquoi pas mais cette solution est plus chère en investissement (souvent plus de 5000 euros pour la PAC). En revanche, le prix de la consommation est presque 3 fois moins que la solution électrique (1kWh d'électricité = 3 kWh de chaleur en moyenne si COP = 3).
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h38
Devis pompe à chaleurArtisan
