Choix et principe isolation toit plat bac acier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.270 fois
Photographe Env. 200 message Chateau Gontier (53)
Me posant pas mal de questions sur l'isolation de la toiture, j'ai besoin de conseils d'expert.
En effet, dans le descriptif de la toiture que vous retrouvez ci-dessous, il est prévu au niveau du toit plat un bac acier avec l'intégration de panneaux de laine de roche de 140mm pour un coefficient de 3.75.
Couverture en acier galvanisé en tôles nervurées laqué formées de 3 à 5 nervures de 25 à 77mm de hauteur. Fixation par vis autoforeuse sur l'ossature. Pose sur pannes transversales dont l'espacement varie en fonction de l'épaisseur du métal et des surcharges climatiques. Sens de pose opposé aux vents de pluie dominants.
Bac acier ép 75/100, laqué blanc
Isolation par panneau de laine de roche type ROCKACIER B NU ép 140mm
Etanchéité bicouche bitume SBS fixée mécaniquement. Imprégnation de l'armature par liant élastomère. Autoprotection par granulés minéraux ou métal à dilatation auto compensée.
-1ère couche d'étanchéité élastomère fixée mécaniquement. (PARADIENNE FM)
-2ème couche d'étanchéité élastomère soudée (PARACIER A/G S)
Je pensais mettre un isolant laine de roche de 200mm entre solives en sous toiture et ensuite venir poser sur les solives la membrane d'étanchéité.
Est ce qu'il y a un risque de condensation en utilisant ce procédé?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Chateau Gontier (53)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il est un peu "curieux" votre descriptif... : le bac acier qui sera intégralement recouvert est posé "Sens de pose opposé aux vents de pluie dominants." on se demande à quoi ça sert... idem pour le "laqué blanc"...mais bon, c'est pas très grave.
Par contre, quand on a une étanchéité, il est impératif d'avoir un pare-vapeur "absolu" SOUS l'isolation ; donc, en mettant de l'isolant sous le bac, vous avez la quasi-certitude d'avoir de la condensation dedans.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Il s'agit du descriptif de l'architecte pour l'appel d'offre.
Que conseillez comme isolant sous toiture en complément des panneaux de laine de roche de 140mm, et quel est le procédé adapté pour ne pas avoir de condensation?
Merci d'avance,
Sous étanchéité, la totalité de l'isolant (ou au moins les 4/5ème) doit être au dessus du pare-vapeur...
Si le PV est très performant, on peut fonctionner en toiture chaude : l'étanchéité est posée directement sur l'isolant
si on a un doute, il vaut mieux travailler en toiture froide : au dessus de l'isolant, on met une lame d'air ventilée (6cm mini), puis un support et l'étanchéité sur le support
De : Montlhery (91)
Donc si je comprends bien, de haut en bas, on met:
-deux couches de bitumes,
-l'isolant laine de roche en 140mm
-le bac acier posé sur les pannes
-l'isolant laine de roche de 200mm en rouleau
-le pare vapeur
-le placo
Et là normalement, pas de problème de condensation???
C'est pas vraiment une solution... Le bac acier est un pare vapeur très performant... ddonc, si votre PV a la moindre fuite, vous aurez de la condensation sous le bac... parce qu'en général, on considère qu'un PV peut être placé entre 20% et 30% de l'épaisseur totale de l'isolant à partir de l'intérieur ; là, vous êtes à 60%
De : Montlhery (91)
guillaume53 a écrit:Bonjour,
-le pare vapeur
-le placo
Bonsoir,le descriptif de base (premier post) a subit les méfaits du copié-collé ! Ce qui laisse a penser que votre archi ne maîtrise pas trop ce complexe de toiture.
Votre souhait d'isoler sous le bac entre les solives comporte des risques comme vous l'a dit JFQ .L'inconvénient de l'isolation placée au dessus de l'élément porteur est sont prix qui conduit a des épaisseurs d'isolants souvent trop justes et la tentation de remplir en dessous est grande afin d'avoir un R suffisant.
Toiture chaude ou froide il faut faire un choix ,le mixage des deux solutions reste risqué .Dans la réalité il est très difficile d'avoir un PV totalement étanche et qui le reste dans le temps .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses, mais je suis un peu perdu...
Quel procédé me conseillez-vous donc pour une toiture plate bac acier?
Faut il que je parte sur une toiture chaude? Si oui quelle technique dois je adopter?
guillaume53 a écrit:Merci pour vos réponses, mais je suis un peu perdu...
Ben, la toiture "chaude", c'est ce que vous avez décrit... il vaudrait mieux passer en toiture froide !
De : Montlhery (91)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
