Norme vide sanitaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.968 fois
Env. 200 message Thionville Metz (57)
J'ai lu quelque part (impossible de remettre la main dessus) que pour un vide sanitaire il est interdit d'utiliser des parpaings creux mais des semi pleins, norme bt quelque chose.
Merci pour vos réponses
De : Thionville Metz (57)
Env. 700 message Fons (7)
Je sais pas ou tu as lu ça, mais les maisons autour de chez moi ont toutes des vide sanitaire en bloc creux.
De : Fons (7)
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
+1
De : Manche (50)
Env. 80 message Nord Isère
C'est une erreur. Pour un vide sanitaire, on peut utiliser des hourdis creux, des hourdis polysthyrène (moins bien) des hourdis composite, comme les planchers leader très léger, ou encore des hourdi bois-polysthyrène, .... Il faut savoir qu'en fait cette structure sert de coffrage, ou de coffrage et d'isolant, mais que le plus important c'est la dalle qui va dessus.
De : Nord Isère
Env. 100 message 78 (78)
Ouin57 ne parle pas des hourdis mais des agglos pour monter les murs du VS...
En effet, mon architecte m'avait indiqué que les agglos creux étaient interdits pour monter un sous-sol ou un VS et qu'il fallait donc des agglos pleins ou pleins allégés.
Jerry
De : 78 (78)
Env. 300 message Yvelines
Agglos creux chez moi
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
De : Yvelines
Maintenant que je sais avec presque certitude que les blocs creux sont interdits pour monter le vide sanitaire, je vais m'empresser de vérifier que les constructeurs, qui sont en balance, utilisent éffectivement ce type de matétiaux.
Il me faut trouver le numéro de cette norme pour la mettre sous le nez des constructeur qui tenteraient de me rouler.
@bientôt
Env. 3000 message Indre Et Loire
ouin du 57 a écrit:Bonjour
Les règles de l'art en la matière (DTU maçonnerie) donne les précisions suivantes :
Les murs de soubassement en cas de VS ou de terre plein, peuvent être en ..... blocs creux en béton, et l'épaisseur minimale est à déterminer en fonction de la résistance mécanique (charges verticales, poussées des terres).
Avec une réserve :
Si la partie enterrée sur les deux faces situées immédiatement au-dessus de la semelle de fondation risque d'être soumise à accumulation d'eau durant une période prolongée et au gel concomitant et si elle ne se trouve pas à une profondeur suffisante pour la mettre à l'abri des conséquences du gel, il ne peut dans ce cas être utilisé pour cette partie d'ouvrage, des maçonneries d'éléments creux.
Donc prudence, en cas de doute, éléments pleins uniquement !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Arrête Francel , tu es en train de foutre en l'air la façon de travailler des constructeurs qui ne savent même pas qu'en parpaings pleins ou creux il y a plusieurs classes de résistance ( B40, B60 etc..)
Pour moi, tout ce qui est enterré = Parpaing plein allégé et au dessus parpaing creux.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Citation: Arrête Francel , tu es en train de foutre en l'air la façon de travailler des constructeurs qui ne savent même pas qu'en parpaings pleins ou creux il y a plusieurs classes de résistance ( B40, B60 etc..)
Je dois pouvoir être constructeur alors Wink
Citation: Pour moi, tout ce qui est enterré = Parpaing plein allégé et au dessus parpaing creux.
Des photos pour illustrer ?
Une fois posé, peux t'on faire la différence. Ca m'intéresserait de savoir ce qu'ils ont mis chez moi...
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
oulala tout cela devient compliqué pour moi tout ça.
si j'ai bien pigé la morale de cette histoire il faut refuser les parpaings creux pour le vide saniaire et exiger la pose de parpaings pleins ou semi pleins.
@ bientôt
jpaul a écrit:Arrête Francel , tu es en train de foutre en l'air la façon de travailler des constructeurs qui ne savent même pas qu'en parpaings pleins ou creux il y a plusieurs classes de résistance ( B40, B60 etc..)
C'est la vraie bonne solution !! Qui évite de se poser des questions !!
Mais hélas, ce n'est majoritairement pas ce que font les constructeurs ! Qui ne connaissent que le parpaing creux !
Citation: si j'ai bien pigé la morale de cette histoire il faut refuser les parpaings creux pour le vide saniaire et exiger la pose de parpaings pleins ou semi pleins.
Le problème c'est que si le constructeur connait un tout petit peu les règles DTU, il peut refuser de mettre autre chose que du creux ! A toi de démontrer que tout ce qui est enterré deux faces est obligatoirement en plein (pour soubassement VS ou terre-plein) ! Wink
Comme il ne doit pas les connaître...
Encore merci pour vos réponses.
Je vais donc effectivement faire monter du plein ou semi plein en posant d'abords la question au constructeur sur ces fameuses normes pour voir son sérieux en la matière.
@ bientôt
En cache depuis avant-hier à 15h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
