Avis schéma installation plomberie en multicouche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.074 fois
Env. 10 message Luxeuil (70)
j'envisage de construire une maison à ossature bois(plain pied, 125 m² sur vide sanitaire) dont je voudrais faire la plomberie. D'après ce que j'ai pu lire sur le forum je m'orienterais vers une installation en multicouche avec raccord à glissement gladiator de chez Barbi. J'ai essayé de collecter le plus d'informations possible afin de faire un schéma de l'installation que je vous présente ici. (je m'excuse par avance pour la qualité du schéma)
Je voudrais savoir s'il vous parait correcte, s'il y a des oublis, des grosses erreurs ... bref ce que vous en pensez.
Je précise que le cumulus fera 200 L, que les distances au chauffe eau sont de 5 m maxi (sauf l'ensemble lavabo/douche où on approche les 10 m). Il ya un réducteur de pression juste avant le cumulus que je ne compte pas mettre.
Voilà s'il y a des choses à éclaircir n'hésitez pas à me demander, et par avance merci.
Bonne journée à tous
Mathieu
De : Luxeuil (70)
Super bloggeur Env. 200 message Au Nord De Strasbourg (67)
Salut,
Je ne suis pas du tout plombier, d'ailleurs je suis entrain d'etudier moi meme mon reseau pour ma mob. Je voulais juste te dire que je m'etais renseigné sur ces raccords a glissement gladiator. En fait la societe barbi est en redressement depuis mai 2013. Je ne sais pas ou tu en es avec ton projet mais cela peu eventuellement t'aider.
Stephan
De : Au Nord De Strasbourg (67)
Bonjour, et merci pour le renseignement. Je suis sur un projet à moyen terme (pas avant 2 ans) donc j'en suis juste à la planification.
Mathieu
De : Luxeuil (70)
Le réducteur de pression t'évitera des soucis notamment avec le groupe de sécurité vaut mieux le mettre au début du réseau.
Le chauffe eau gagnerait à être alimenté depuis le bout de la nourrice eau froide et non depuis une sortie avec vanne intégrée(diminution de section).
Il faut utiliser un flexible chauffage (diamètre intérieur 20mm) et pas un flexible plomberie classique (pour robinet) qui est insuffisant.
Prévoir une purge pour le robinet extérieur et une ou deux sorties supplémentaire sur les nourrices pour un usage futur.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
