Emplacement poele a granulés
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.908 fois
Env. 100 message Bourges (18)
voici 5 ans que j'ai fait construire ma maison et j ai decidé d'investir dans un poêle à granulés que j'ai acheté d'occasion de marque MCZ antares 10kw.
J'ai deux avis différents concernant l'emplacement du poêle sur le plan symbolisé en carré rouge.
1er : vu la conception de ma maison on me dit que le mieux serait de la mettre dans l'angle à l'opposé de l'escalier car la chaleur expulsée du poêle va traverser la pièce et se diriger dans cage d'escalier.
2eme: le mettre au centre de la pièce pour une meilleurs diffusion dans ce cas je me dis que si la chaleur expulsé par le poele va etre attirée à l étage est ce que le coin salon va bénéficié de la chaleur?
quel est selon vous le meilleurs emplacement ? retour d'experience sera le bien venu..
De : Bourges (18)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
nicolassane a écrit:Bonjour,
De : Bourges (18)
Pour moi meilleure position sur le milieu du pignon ,
Dans l'angle vous avez le salon et le flux d'air chaud au niveau de la tête , il faut supporter .
Pour le placer au milieu de la maison , il lui faudrait une sortie arrière pour répartir comme il faut .
Dept : Maine Et Loire
Bon point pour la chaleur diffusé au niveau de la tete
merci de votre proposition
500 XT a écrit:Bonjour
De : Bourges (18)
D autres avis???
De : Bourges (18)
Env. 90 message Sens (89)
Oui le mieux c'est bien au milieu du pignon comme cela il n'est pas trop loin de l'escalier ce qui facilite la propagation de la chaleur à l'étage.
Comment est prévue le tubage est la prise d'air ?
Ce poêle d'occasion à combien d'heur de fonctionnement ?
Il faut surement prévoir un changement des bougie voir de brasier.
De : Sens (89)
train89 a écrit:Bonjour
La sortie sera avec le systeme poujoulat pgi en sortie exterieur..
Pour la bougie je pense qu'elle doit etre bonne car le poele a fonctionné sans probleme le jour de la demo du vendeur ca faisait 6 mois qu il n avait pas tourné.. Cause de la vente la personne a investi dans un poele qui fait pellet et buche..
Merci de ta reponse
De : Bourges (18)
Le système PGI n'est pas terrible cas l'air qui en sore pour le combustion est trop chose ce qui n'est pas bon pour le débitmètre.
Des marque comme MCZ qui ne débute pas dans le pellets interdise ce type de montage. Il y en a d'autre qui est obligé de désactiver des fonctions avancer de leurs poêles qui sont normalement les plus de ces produits...
Poujoulat à mis au point un tubage dont la partie fumée est isoler comme cela l'air de combustion reste frais. Mais la conduit est plus gros.(triple paroi)
De plus si le conduit fait plus de 7 m le PGI ne marcha pas. Car la distance est trop importante pour une aspiration efficace.
Le mieux c'est un conduit simple dans une gaine technique ventile et un conduit isole dans les comble. ou bien encore fumisterie extérieur isoler.
Pour le prise d'air :
Une prise d'air directe au travers le mur avec un tube prévu pour cela. Bine sûr si le pignon n'est pas opposer au vent dominent. Car à en car de vent il ce forme une dépression ce qui pose des PB pour l'aspiration de l'air
Par le vide sanitaire bien ventilé ou une cave c'est bien aussi (la température de l'air est pratiquement constant dans une cave).
Oui je sais c'est délicats mais bon c'est un pole à pellets.
Pour le dure de vie de la bougie cela est fonction de sont nombre de démarrage et du temps de fonctionnement pour les autre organe. Ces valeurs sont normalement vérifiable sur l'afficheur du poêle avec quelle que manipes. Après si le poêle n'a pas plus de 2 ans c'est cool.
De : Sens (89)
Merci pour ton conseil..
Mon poele sera sur un pignon et le tubage se fera par l exrerieur je pensais partir sur du pgi du coup peux tu m orienter sur quel tubage serait le mieux si tu peux me mettre un lien par exemple..
De : Bourges (18)
Pour un conduit en extérieur ce n'est pas avec du PGI qui et prévue pour une pose intérieur. Mais un tubage isoler pour maintenir la température des fumée le plus haut possible le plus long tant possible aussi. ceci afin d'éviter la condensation des fumées et donc la formation de bistre.
Sur le cite Poujoulat tu trouveras ce qu'il te faut : http://www.poujoulat.fr/
De : Sens (89)
J ai regardé sur le site poujoulat il y a le tubage therminox ti qui est fait pour le tubage en exterieur qui peut se combiner avec la traversé du systeme pgi pour beneficier du systeme de sortie de l entree d air par le meme conduit que celui de la sortie des fumees soit disant ferait des economies d energie..Qu en pensez vous ?
De : Bourges (18)
A 388 euros ht le kit , je ne sais pas où sont les économies !!
Le plus courant c'est Therminox TI d'un bout à l'autre et prise d'air indépendante .
Pour les économies , les tests sont fait en laboratoire , donc dans des conditions optimums , ce n'est pas toujours le cas un fois le poêle posé !
et il faut bien le vendre le PGI !
Re
Ce système doit fonctionne sans PB car le voisinage de l'air de combustion avec le conduit de fumée et très coure. Donc il n'a pas le temps de ce réchauffer de trop et en plus en cas des température très froid en extérieur cela réchauffe un peut l'air ce qui est plutôt bien.
Normalement les fumée n'ont pas non plus le temps de ce refroidie pour ce condenser, si le reste du conduit verticale est isoler.
Après de 388€ ça douille. Oui il faut bien vendre du PGI...
Un montage plus simple avec un tube pour le prise d'air dans le mur.
De toute façon il faut une conduit souple pour recorder la sorti d'air PGI au poêle comme avec une prise directe.
Mais attention si le pignon est à l'opposer aux vents dominent ce la pose des pb en cas de grand vents quelle que soit le type de conduit pour la prise d'air.
De : Sens (89)
merci de ton conseil..je vais me diriger vers le therminox ti quoi que j ai lu sur certain forum qu il y avait d autres marques moins cher mais je n ai pas encore regardé..
De plus j ai pu lire sur certain site que mcz deconseille ce type de conduit (pgi).. A verifier..
Connaissez vous une marque autre que poujoulat therminox ti qui est de qualité identique et moins cher?
où vaudrait il mieux rester sur cette gamme..maintenant que je sais quel conduit il me faut je vais regarder combien ca va me couter en therminox..
De : Bourges (18)
train89 a écrit:Re
oui a voir les retours d experiences des gens qui ont investis dans du pgi...
C est sur que le systeme est pas bete le fait de faire une entree d air a temperature plus elevé que l exterieur surtout par -10° refroidirait moins le poele mais est ce bien efficace et qu elles sont les veritables economies..
De : Bourges (18)
Pour les marques : Joncoux , Modinox , Apros .
Je pose de l'Apros pour le granulés ( MCZ ) et du Poujoulat pour le poêle à bois ou les inserts
Oui en théorie le PGI doit contribuer a un meilleur combustion pellets donc un meilleur rendement par grand froid.
Se système répond aussi à le problématique d'étanchéité de la RT2021
Dans des maison plus ancienne cela évite de créer une prise d'aire dans le mur 100x 100 à proximité du poêle ce qui provoque une entre d'air froide dans la maison et donc une sensation de courant d'air.
Après dans ce ca là une prise d'air directe via un tube dans le mur résous aussi le PB
Mais dans les fait ce système n'est pas aussi efficace que cela car sur un conduit tout PGI l'air qui en sore pour entré dans le poêle est trop chaud pour la plus pare des poêles avec débitmètre.
Ce qui provoque des disfonctionnements et un encrassement rapide de la vitre, du poêle et de la fumisterie du à une mauvaise combustion.
C'est pour cela que Poujoulat à développer un tubage à 3 parois isole.
De : Sens (89)
En tout cas merci les gars pour tous vos conseils ...
Donc vous me conseillez mieux de partir sur du tubage genre therminox avec une entree d air dissociée et ne pas combiner le pgi avec?
[/quote]
De : Bourges (18)
La sortie en ventouse quant pensez vous? Ca couterai surement moi cher..non?
J ai fait une estimation vite fait le tubage y en a bien pour 1500e si je veux emmener jusqu au pignon..aie ca pique ..
car j ai vu un kit a ventouse complet bio ten a moins de 700e par contre c est du genre systeme pgi..et j ai pas trop envi de tenter vu les probleme que peut rencontrer mon poele avec ce systeme citer plus haut...
J ai besoin de vos conseils..;)
A bientot[/quote]
De : Bourges (18)
pour une sortie en ventouse , il faut que le poêle soit étanche sous 50Pa ( voir avis CSTB )
et si le MCZ est équipé d'un capteur de débit , ça va coincer !
Pour le moment il n'y a qu'un poêle étanche chez MCZ , le Kaika .
Une sortie ventouse n'est qu'un nie à PB car cela n'a pratiquement par de tirage ce qui oblige à augmenter les vitesses de fumée et là encore cela ne marche pas bien.
Même avec des poêles certifier étanche cela de pose au finale que des PB.
Non rien de bon dans une ventouse.
Un pro qui te propose cette solution est à fuir ...
sur MCZ c'est interdit par le constructeur de toute façon.
De : Sens (89)
Je fuis cette idee definitivement alors..
De : Bourges (18)
Merci encore pour l interet que vous portez a mes questions.. Sympa ..
J ai une autre question..et oui..
Que me conseillez vous pour la sortie du conduit
1) direct en bas du poele
ou bien
2)faire monter le tubage jusqu a 2m et le faire traverser?
On m a dit que la deuxieme solution a un avantage c est que le tubage restituera un peu dz chaleur mais est ce vrai et efficace?
Pour faire sortir le tubage a l exterieur mon mur interieur ou sera le poele n a pas de plaque de platre feu, et je me pose la question si la traversee de mur resout se probleme?
De : Bourges (18)
Re
Un poêle à pellets c'est pas un poêle à bois. Quand ont dit un-peut de chaleur par la tubage c'est virement un-peut car la température des fumée ne dépasse pas les 200°c alors qu'avec un poêle bois c'est 400°C
Donc pour moi le plus esthétique et efficace c'est directe.
je dit le plus le plus efficace car moine de coudes dans ton conduit et mieux cela fonctionnera.
De : Sens (89)
train89 a écrit:Re
De : Bourges (18)
Connaissez vous la marque Ten? c est bien moins cher que poujoulat si je compare les tarifs ..
De : Bourges (18)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h19
