Fixation lambourdes et risque
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.161 fois
Super bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
bientôt sur le point de faire l’aménagement des combles, je me demande quel sont les risques lors de la fixation des lambourdes dans les solives (fixation vis diam 5 ou 6 et lg +35mm épaisseur lambourdes) étant donné que j'ai des pièces avec un beau plafond repeint en dessous ().
Risque de fissures notamment ?
Sébastien
Dept : Indre Et Loire
Faire un essai et revenir nous voir
Merci pour la réponse de qualité...
Ma question est sérieuse / risque engendrés par les vibrations ?
Si la charpente industrielle a été conçue pour un aménagement des combles pas de soucis.
Si c'est de l'ancien, alors les solives supportent déjà le faut plafond et l'isolation. Possibilité de faire du stockage léger dessus mais pas de transformer en espace de vie.
Dept : Pas De Calais
La question est :
Je me demande quel sont les risques lors de la fixation des lambourdes dans les solives (fixation vis diam 5 ou 6 et lg +35mm épaisseur lambourdes) étant donné que j'ai des pièces avec un beau plafond repeint en dessous Biggrin
Les combles sont aménageables, j'ai la note de calcul.
Se coincer le doigt entre la lambourde et la fermette. Ou percer le fil de la visseuse en même temps que le bois. A part ça je ne vois pas de risque à visser du bois sur du bois....
Les lambourdes se fixent sur les fermettes perpendiculairement à elles.
Je pense au faux plafond situé dessous ... ?
Env. 100 message Doussard (74)
Si c est prévu pour de l aménageable c est à dire dimensionné comme il faut elles vont rigoler tes solives ainsi que tout ce qu 'il y a en dessous,.
A moins que tu pré perces en percussion RT encore
De : Doussard (74)
OK merci
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h54
Devis rénovation de maison
