Avis chauffage électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 794 fois
Env. 50 message Morteau (25)
Bonjour à tous.
Habitant dans le haut doubs, je suis en pleine rénovation et extension de ma maison.
Actuellement, le chauffage est au fuel.
La maison est en r+1 avec sous sol.
Je pensais changer le mode de chauffage pour passer à l'électrique.
Qu'en pensez-vous?
De : Morteau (25)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
ça va couter aussi cher à l'utilisation, sinon plus en fonction de l'isolation de ton logement.
Une alternative peu couteuse serait le gaz de ville (si dispo) et une autre plus couteuse, chaudière bois (granulés/déchiqueté/buches)
De : Autour De Nantes (44)
Cyril25 a écrit:Bonjour à tous.
Qu'en pensez-vous?
Bonjour Cyril,
Évitez le chauffage électrique! C'est un pire système de chauffage! Ca va vous coûter cher en consommation! Ce serait moins confortable (sauf si vous gardez votre chauffage central à eau chaude ).
Si vous avez le gaz de ville dans votre rue, n'hésitez pas à prendre cette énergie en installant une chaudière gaz à condensation, c'est moins cher en consommation (presque 2 fois moins cher que l'électricité).
Sinon, une chaudière à granulés ou une PAC air/eau.
En tout cas, il faut absolument garder votre chauffage central à eau chaude sinon vous le regretteriez.
Dept : Moselle
Voici le prix des différentes énergies: http://www.propellet.fr/indices-de-prix.html
Vous voyez que l'électricité est l'énergie la plus chère pour le chauffage (un peu plus que le gaz propane) et ça va encore augmenter. Les granulés et le gaz de ville sont des énergies les moins chères.
Si vous n'aviez pas le gaz de ville, la chaudière à granulés serait mieux pour votre cas. C'est plus adapté aux régions froides comme la vôtre.
Dept : Moselle
Merci à tous de vos réponse. Le gaz de ville passe dans ma rue. Je vais y réfléchir sérieusement.Biggrin
De : Morteau (25)
Cyril25 a écrit:Merci à tous de vos réponse. Le gaz de ville passe dans ma rue. Je vais y réfléchir sérieusement.Biggrin
Ah ok. Tant mieux! Si vous voulez avoir plus d'infos, le voici: http://biencheznous.fr/fioul-au-gaz/solutions/harmonie-chauf[...]-economies-energie.html
Chez vous, l'eau chaude sanitaire est produite comment actuellement? Par une chaudière fioul ou par un cumulus électrique? Ce serait mieux que l'ECS soit produite par une chaudière gaz à condensation, c'est beaucoup plus économique qu'un ballon électrique.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h11
Le chauffage électrique
