Preparer un mur placo apres avoir retiré le papier peint
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.217 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour a tous !
Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une grande maison de 150m² dans laquelle il y a beaucoup de travaux a faire !
(Je risque de souvent venir vous importuner !)
Premier problème auquel je suis confronté : comment dois je préparé mes mur pour y mettre de la peinturr , sachant que :
- j'ai décollé des plinthes ce qui a parfois attaché le devant du placo et idem avec le papier peint qui semble-il, a été poser direct sur le placo sans peiture ou impression (dur dur a terminer) du coup parfois avec le papier peint un peu de place se decoller...
Je vous demande donc dans un premier comment préparer ces mur afin de les rendre parfaits pour la peinture.
Bien cordialement.
Dept : Seine Saint Denis
Sous couche en priorite.
Puis reprise des défauts a l enduit
De : Inzinzac (56)
Merci pour la réponse .
Donc vous me conseiller de mettre une sous couche d'impression puis d'enduire les trous avec de l'enduit de débouchage ou garnissant (je suppose que ca dépend de la profondeur des défauts) et ensuite ? Peinture directe ???
Enduit de rebouchage, garnissant n étant pas forcement necessaire sauf si vs avez vraiment de gros defauts de planeite...
Si vs ratissez en entier les surfaces, et qu il y a besoin d une seconde passe, ratissez a nouveau sans poncer, juste egrenner avec le couteau a enduire....
si 1 passe suffit, poncez et reprenez les defauts partiels....
puis vs pouvez repeindre direct mais il est conseille de sous coucher, a cause de l absortion de la peinture par l enduit... si vs ete habitué, peignez direct en diluant a 10% la 1ere couche...
ne faites pas attention aux differences de transparences, la 2eme couche rectifie...
pensez a poncer apres l impression, avant le rebouchage, et entre les deux couches de finition. ... et a bien depoussierer avant les mises en peinture
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre reponse .
Donc je dois :
- mettre une couche d'impression
- corriger les défauts avec enduit de lissage (que les defaut ou tu le mur ??)
Si je fais tout le mur deux passe d'enduit sans ponçage entre les deux c'est bien ca ?
Puis deux couches de peinture ?
Merci encore !
Enduit de rebouchage en 1ere passe ou gros defaut ( sechage + rapide et + dur que le lissage)
De : Inzinzac (56)
Bon me voilà a l'étape cruciale, je viens d'enlever tout le papier peint, le placo est bon derrière (sauf au niveau des plinthes ou le carton du placo est un peu parti avec !)
Donc dois je lessiver pour enlever les résidus de colle ou poncer ? Ensuite couche d'impression puis corrections des défauts avec enduit puis une nouvelle fois impression puis peinture c'est bien ca ? ( je n'aurai jamais ni le temps ni la force d'enduire tous les murs en entiers c'est grave ?? )
Je vous remercie par avance pour vos réponses a bientôt
Juste un poncage avant la sous couche, reprise des defauts a l enduit, comme le carton déchiré, pas besoin de remettre la sous couche, poncage des enduits et peinture
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h35
Devis ponçage & peinture
