Habillage escalier béton avec des marches en bois
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 20.720 fois
Yop.
J'ai mon escalier béton brut actuellement :
Je vais m'occuper moi même des marches en bois, mais j'aimerais avoir des conseils :
  • Quel bois vous me conseillez ?
  • Je vais coller les marches avec de la colle SIKA. Me conseillez-vous de faire un réagréage avant ? Le béton n'est pas très propre, mais la colle peut avoir un effet de lissage non ?
  • Vous avez des conseils à me donner ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
40 mm épaisseur minimum
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Dans mon cas, je vais mettre du chêne de France, 29mm ep, avec nez de marche arrondie. Elles seront collées avec une colle de type SIKA.
De : Bosgouet (27)
Arnaud : comment sont tes marches ? Le béton est propre ? Bien plat ?
Salut,
Les marches de mon escalier ont une finissions taloché, dans le but que la colle croche bien dans le béton. Les marches sont assez planes. Bon faut dire aussi que j'ai réalisé cet escalier moi même, donc j'ai pris le temps de le faire avec soin, contrairement à un maçon qui pourrait faire cela à la rache.
De : Bosgouet (27)
Env. 300 message Paris
Je rebondis sur votre sujet, car tout comme vous, mon escalier est ouvert d'un coté, on peut donc le voir d'en bas de profil.
Me concernant je vais faire carreler, mais je me pose la question sur quoi mettre comme profilé???
Doit on mettre des quarts de rond pour marche et contre marche en profilé?
Je ne vois que du pvc ou en alu, en pvc le noir me plait, mais la matière, non puisque j'ai une rampe d'escalier en fer forgé.
L'alu semble cohérent mais je ne trouve que de l'alu couleur alu( brossée), j'aimerais du noir.
Dept : Paris
Tu parles des nez de marches ?
Dans mon cas, elles seront usiné dans le bois. Il y aura un arrondie au niveau de la contre marche mais aussi côté limon.
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Tu parles des nez de marches ?
Non je ne parle pas des nez, puisque j'ai fait usiné les marche pour avoir les rainures eta les nez de marche.
Je parle des 'limoń??? De profil, comme ton escalier est ouvert( il n'est pas fermé par deux murs) que mets tu? Des quart de rond ? Des equerres?
Dept : Paris
Je ne vois pas trop de quoi tu parles Wink Fait moi une flèche sur un des photos.
En gros, j'ai mes marches en bois, avec les champs côté nez de marche et côté limon qui seront passé à la fraiseuse pour faire un arrondie. Et le limon et paillasse seront enduit avec du béton ciré.
De : Bosgouet (27)
Ok, je parle en fait non pas des nez mais des cotés (lateral - profil) des marches et contre marche
Dept : Paris
Sur le côté des marches, le bois dépassera de 30mm par rapport à la paillasse et le champs sera arrondie (pareil que les nez de marche). Pour les contres marche, elles seront recouvert d'inox brossé.
De : Bosgouet (27)
Et que faut il mettre quand on pose du carrelage, que le coté n'est pas arrondi, et qu'un mur vient habiller ce coté la de l'escalier?
Equerre, 1/4 de rond?
Dept : Paris
Bah moi je ne mettrai rien. vous recouvrez comment le limon de l'escalier ?
De : Bosgouet (27)
Le limon de l'escalier est recouvert d'une cloison ba13, donc le pourquoi de ma question
Dept : Paris
OK. moi je recouvrirais l'ep du BA13 avec le carrelage et ensuite un peu d'enduit sur la tranche du carrelage/peinture et terminé. J'ai peur que si vous ajoutez une baguette de finissions de ce côté que cela ne face pas trop jolie.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h17
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
