Achat poêle Austroflam MONO occasion vitre tâchée de marron
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.133 fois
Env. 30 message Le Lion D'angers (50)
Je suis prêt à acheter un poêle Austroflamm MONO 4 kw d'occasion.
J'ai juste un doute sur la vitre qui est tâchée de marron.
Est-ce que cela peut -être due à une surchauffe qui pourrait endommager le poêle.
Sachant que c'est un poêle étanche, est-ce qu'il le sera encore, et est-ce que je peux faire ce test : en mettant le poêle à l'extérieur de la maison, mettre une longueur de tuyau de sortie et fermer le poêle avec du papier en train de bruler à l'intérieur pour vérifier que les fumées ne sotent pas par les joints de la porte ?
Merci de vos commentaires.
Toto.
De : Le Lion D'angers (50)
Avec une petite image.
J'arrive à charger la photo, mais il n'y a pas de bouton pour valider ensuite.
Voici la photo.
Cdt,
Env. 500 message Correze
Si le prédécesseur n'a pas attaqué la vitre du poêle à la cale à poncer, ce genre de produit devrait suffire.
Il faut demander qu'il le fasse et qu'il reprenne une autre photo par la suite...
Dept : Correze
Avec du retard, merci pour l'info, j'ai trouvé ce produit.
J'ai essayé avec du journal humide+cendre+citron+sel fin, ca a bien fait, mais pas disparut.
Je vais essayer le produit bientôt.
Cdt,
AA
Petit retour d'expérience après +3 mois d'utilisation de l'Austroflamm Mono.
Pour le produit à vitre, c'est du gadget chimique, cela nettoyé mieu avec du papier journal humide et des cendres.
Pour l'utilisation :
Maison de 130m2, mur 10cm polystyrène en bas et 10cm dans les rempants à l'étage et 25 cm laine de roche en flocons dans le grenier. Pas très bonne isolation (2003) et constructeur qui n'en avait rien à foutre. J'ai repris l'isolation des rampants.
Super comptant, c'est agréable un feu de bois.
Je n'ai pas allumé le chauffage radiant au sol de l'hivert, économique. Seul reste le chauffage de la salle de bain du haut et une chambre d'étudiant.
Attention au séchage du bois. Le frêne séché 3 ans chez moi est plus que super, le chêne acheté l'été dernier qui doit avoir 2 ans de séchage c'est le minimum.
Pour le fonctionnement, 1 manette qui règle l'arrivée d'air et ouvre un clapet en plus s'il est à fond.
A fond pour l'allumage +ou- topdown et recharge manette à la moitié. 2 à 3 petites bûches - 10cm de large à chaque recharge.
IMPORTANT, brancher l'arrivée d'air à l'extérieur, ce qui fait que le poêle ne prend pas l'air chaud de la maison.
Température, cela peut monter à 21 si l'on remet du bois tout les 3/4 d'heure et cela redescend à 18,5 le matin.
Pour une maison de 100-120m2 bien isolée c'est idéale.
Pour le prix, ne me demandez pas, je l'ai acheté d'occasion avec tout le gainage poujolat (7m). Je changerais la vitre avec l'assurance maison (voir les options) et 2 pierres de keramotte qui commencent à fatiguer (5 hiverts).
Poser vos questions, mais je ne répond que tous les 2 mois.
Bonne journée
AA
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
Pour nettoyer la vitre de mon poêle j'utilise une bombe de décapant four. Cela coute moins cher que les produits "spécialisés" et c'est hyper efficace. Même trop, faire attention à la peinture ! Rien ne lui résiste, même les résidus de goudrons quand nous fermons trop le tirage.
De : Sud Gironde (33)
Pierres capotes changées et vitre par l'assureur.
Consomme moins d'une corde a l'année pour 135m2.
Si questions je suis diapo.
Toto166
Quatres ans plus tard, un petit suivi. Toujours le chauffage principal.
Pour la vitre, elle a repris ses salissures en bas à gauche, mais cela nettoie tout seul pendant la chauffe ou manuellement.
La suite pour ceux qui se poses des questions sur les poêles Austroflamme: il est apparut de la buée 5cm au-dessus de la vitre.
J'ai démonté la vitre. Très facile. Demonter les montants clipsés de chaque côté. Surprise, il y a deux joints, un en U non fermé en haut de vitre et un fesant le tour complet du 1er à 5cm sur les côtés. Donc l'air frais de l'extérieur de la maison rentre sous les bûches et sur les côtes de la vitre pour entrer en léchant la vitre par le dessus. Le problème, c'est que le technicien (sois disant) n'a pas mis un joint extérieur complet quand il a changé la vitre il y a 1an. Le rajout de joint en haut s'est décalé vers le bas. En plus, il n'avait pas nettoyer avant de remonte la vitre et il restait un ammat de suit à l'entrée gauche de l'air vers la vitre.
Conclusion, la vitre du poêle est maintenant toujours propre. Cest ballot, depuis 6 ans que je l'ai. Maintenant , je l'entretiendrai moi-même et acheter quand même les pièces chez le cheministe du coin.
Vraiment un super poêle à bois.
5 steres par an pour 135 m2.
Bonne journée
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
