Avis sur structure terrasse pin CL4 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.254 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Mon projet de terrasse avance à grand pas, je suis passé faire un dernier devis ce weekend et le vendeur m'a soumis une idée pour m'éviter des découpes. En effet, ma terrasse serait un rectangle de 3,50m x 7,20m accolé à ma maison, et il me propose de mettre quelques lames perpendiculaires aux autres.
Sachant qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, voici l'idée proposée :
En haut vous avez la structure (à laquelle j'ai oublié de rajouter des entretoises entre les solives, mais c'est prévu) et en dessous en couleur le platelage avec lames en 28mm x 140mm (bleu pour les lames perpendiculaires à la maison et marron pour les lames parallèles).
Le vendeur me conseille donc de partir sur ce schéma, et visuellement je trouve l'idée plutôt pas mal. Pour mettre cela en place, il me conseille de viser une solive (45mm x 145mm) à la maison (sur le côté de 7,16m), et d'y fixer au même niveau, toutes les solive perpendiculaires. Mais du coup je me pose des questions :
1) N'y a t'il pas un risque de viser une solive à même la maison ? Je pensais qu'il fallait désolidariser la terrasse de la maison, non ?
2) Les seuls points d'appui pour les solives seraient donc la solive fixée à la maison d'un côté, et un mur en parpaing creux (via des équerres) de l'autre. Est-ce suffisant ? Il m'a assuré qu'avec les entretoises, il n'y avait pas de soucis mais bon, je préfère avoir d'autres avis.
Merci d'avance pour vos lumières.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Deux Sevres
Aucun risque si vous respecter les règles de fixation et effectivement il vous faut mettre des cales ctbx entre la muralière et votre mur pour éviter la stagnation d'eau :
Les entretoises ne sont pas obligatoires, il vous faut respecter cette règle : la portée libre de la solive ne doit pas dépasser 60 fois son épaisseur, pour une solive d'épaisseur 75mm, la portee ne doit pas dépasser 4500 mm sinon les entretoises sont nécessaires
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Merci lapibeda pour ce retour.
Qu'entends-tu par des cales CTBx ? J'ai vu sous Google qu'il s'agissait de contreplaqué, c'est ça ?
Sinon j'ai vu sur d'autres sites qu'ils conseillaient de mettre une bande bitumineuse entre la solive et le mur : ça vous semble utile ou pas ?
Enfin pour les entretoises, avec des solives de 145mm sur une longueur de 3,60m, je devrais donc être tranquille. Biggrin
Oui c'est du contreplaqué pour l’extérieur.
Attention pour les entretoises c'est l’épaisseur qui est à considérer.
Quelles sont vos sections ? Si c'est du 145*45, c'est très insuffisant pour la portée de 3.6m (charge d'exploitation à 350dan/m2).
Dept : Deux Sevres
La section des solives serait 45mm de large sur 145mm de haut : ce n'est pas suffisant ?
Sachant que le premier devis me proposait du 45mm de large sur 70mm de haut (mais soutenu avec plots pvc par contre).
Oui, si vous n'avez pas d'appuis intermédiaire entre la muralière et votre mur en parpaing, le 45*145 n'est pas suffisant pour une portée de 3.6m.
Dept : Deux Sevres
Avant de voir votre réponse, je me suis déplacé voir mon revendeur qui m'a assuré le contraire ce midi ... j'en viens à me dire qu'il est prêt à me dire n'importe quoi ! Mad
Il me confirme qu'avec les entretoises (non présentes sur le croquis mais bien prévues cependant), la portée de 3,50m pourra être assurée sur les 2 appuis.
Sinon je reste sur cette structure mais rajoute juste 1 plot PVC sous chaque solive (soit environ 16 plots je crois).
EDIT : je me réponds à moi-même suite à quelques recherches et en effet, d'après ce graphique ci dessous il me faudrait du 75 x 200 si je ne souhaite pas mettre de plot supplémentaire.
Ce qui m'étonne, c'est que dans les différents magasins de bois que j'ai pu faire, je ne trouve jamais des solives avec de telles sections ... ou alors il ne s'agit que de classe2 (pour charpente).
Dans les grandes surface de bricolage vous ne trouverez pas ces sections en classe 3 ou 4, passez par distributeur (sima, dispano, gedibois...) ou directement chez un scieur, vous aurez un meilleur tarif et surement un meilleur conseil. Bonne construction Wink
Dept : Deux Sevres
J'ai laché les grandes surfaces de bricolage car niveau solives, je ne trouvais rien à m'aller. Je m'étais donc orienté vers des spécialistes du bois : BoisCenter et VivaLeBois.
J'ai contacté Dispano Rennes et effectivement ils ont du 63 x 175 (brut) et 68 x 195 (raboté) mais par contre pas de dispo, ils sont toujours en attente de livraison depuis 1 mois ! Sad
Etant donné que le début de chantier est prévu pour le weekend du 14/07, je pense donc rester sur du 45 x 145 malgré tout mais rajouter un support intermédiaire du coup.
Merci beaucoup pour ces infos et mises en garde lapibeda !
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
J'arrive après la bataille, mais si tu restes sur du 45*145, il va te falloir un appui intermédiaire, c'est sur. Pourquoi veux tu une terrasse ainsi suspendue ? Quel est l'état du terrain en dessous ?
Je soupsonne du remblai non stabilisé. Si c'est le cas, il faut absolument que ton appui soit réglable en hauteur.
Pour info, sur le même type de structure, mais avec 3.90 de largeur, j'ai des solives en douglas (plus rigide que le pin) en 75*220, entreaxe de 37.5cm. Et même si ça parait beaucoup, je ne ferais pas moins. Ca rigidifie bien l'ensemble, et j'ai n'ai quasiment pas d'effet trampoline.
Tu veux faire rapidement ta terrasse, ce que je conçois, mais ne la bacle pas, tu pourais le regretter par la suite.
De : A Coté D'amboise (37)
Bonsoir Sildenaf,
La hauteur à rattraper n'est pas un choix mais m'est imposée par la situation actuelle. En effet, je dispose déjà d'une terrasse avec dalles gravillonnées mais située 20cm en dessous du seuil de ma porte fenêtre.
Le sol est bien stabilisé depuis toutes ces années je pense.
C'est sûr qu'avec du 75*220, ça fait plus costaud mais de toute façon je n'ai pas moyen d'avoir une telle hauteur.
Je pense faire des plots beton en guise d'appuis intermédiaires, et rigidifier l'ensemble avec des entretoises ... puis j'allumerais un cierge en esperant que l'ensemble tienne !
Env. 10 message Dax (40)
Perso j'ai fait des plots beton coulé ds pvc diam 200, 50 de profondeur et entraxe 60 avec des solives 160/50 achetés direct ds scierie...c'est un peu fastidieux mais ca tiens!!!
bon courage!!!
De : Dax (40)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h51
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
