Piquage alimentation prise de courant pour volet roulant.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.505 fois
Env. 10 message Calvados
Je viens d'installer une motorisation pour volet roulant, et je souhaiterais avoir des précisions sur la marche à suivre pour aller chercher l'alimentation sur une prise de courant proche.
Installation sur les prises en 2.5 mm et moteur 1.5mm
Pour visualiser la situation.
Vous êtes face à un mur, sur la gauche, la prise 1 sur la droite, la prise 2.
Sur le coté gauche, ma fenêtre, je souhaiterais décalé ma prise 1, sur le côté gauche, entre la fenêtre et le coin, qui sera plus utile.
Ainsi, je fais passer une gaine avec le câble du moteur du volet roulant que je raccorde à cette prise, directement à la verticale.
Si un jour je dois changer le moteur, je n'aurais qu'à le déconnecter de la prise.
Mon problème se situe sur la prise 1, il y déjà 2 phases, 2 neutres et 2 terres de connectées, après test, il y a une arrivée, et une déviation sur la prise 2.
Mes solutions:
1/ Retirer la prise 1 et en faire une boite de dérivation en la bouchant par un cache, mais pas très joli sous le papier peint , puis passer une gaine jusqu'à la prise sur le coté gauche ou se raccordera le volet roulant.
2/ Garder la prise 1, changer le boitier d'encastrement par une profondeur 50 mn, et mettre des wagos à l'arrière de la prise.
3/ "racler" un peu les bouts de câble en 2.5 mm, peut être que le 1.5mm arrivera à trouver une place.
Autre interrogation, comment faire pour passer une gaine de 16 mm horizontalement dans un angle ? il doit y avoir des armatures ?
Par avance merci pour vos éclaircissements.
Dept : Calvados
la norme demande à ce que les volets soient sur une protection dédiée
N'y a t'il pas moyen d'en passer une (puisque apparemment tu est en habitat existant)
De : Manche (50)
Merci Rfco,
Je suis d'accord, dans un monde ideal il faudrait pouvoir faire de la sorte pour toutes nouvelles modifications, mais comme dans tous corps de métier on s'adapte à la siuation lors que cela n'est pas prévu à l'origine d'un projet.
Pour ma part, difficile de faire passer une gaine jusqu'au compteur situé au sous sol, il faudrait percer la dalle, chose qui, si on reste aussi dans les normes, n'est pas très recommandé. Sans compter les cables à tirer le long des murs du sous-sol.
J'ai parcouru plusieurs forums, et dans la plupart des cas, l'alimentation est "repiquée" sur une prise, bien entendu, interdiction de reprendre sur une prise de gazinière ou radiateur, mais sur une prise de courant, s'est toléré, un moteur de volet roulant, c'est du 90w, et cela ne fonctionne pas tout le temps.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Un moteur c'est 90W mais doit être protégé par un 2A ou 10A .
Pas de soucis pour percer la dalle juste faire attention aux poutrelles et aux tuyaux d'eau et élec .
La prise va peut-être au tableau si c'est la première du circuit ou dans une boite dérivation , essayer de repasser des fils ?
De : Plobannalec (29)
La prise est bien en 10A.
Repasser des fils dans la gaine existante me semble bien compliqué, il va falloir traverser la maison pour rejoindre le compteur, et cela me parait bien fastidieux et sans certitude sur le résultat, certaines personnes parlent de leur difficulté à passer 2 m de câble dans une gaine, dans mon cas, j'ose même pas imaginer.
De plus, j'ai une baie vitrée à motoriser, mais la prise à côté, dans la même schématique que le cas précédent, et en bout de ligne, donc je pourrais me raccorder dessus.
Percer la dalle, je n'ai aucune idée comment faire pour arriver exactement au milieu du placo.
J'avoue qu'acheter une maison faite ne permet pas d'apprécier toutes les subtilités de l'installation, et tout devient plus compliqué, et les mauvaises surprises font peur.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h33
