Reinitialisation telecommande came
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.026 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
je possède des télécommandes came top432ev avec un moteur bx246 et je voudrais réinitialiser les codes des télécommandes car visiblement un voisin arrive à ouvrir mon portail.
Je connais la procédure pour dupliquer une télécommande mais comment la remettre à zéro ?
En fait je veux remettre une télécommande à zéro pour la programmer sur le canal 1 comme si elle était neuve et ensuite dupliquer mes autres télécommandes.
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Ain
Ce n'est pas la télécommande qu'il faut réinitialiser mais le code dans la centrale, et ensuite synchroniser tes télécommandes
il faudrait le modèle de la carte électronique qui gère ca.
Dept : Ain
Je viens de voir que la carte est dans ton moteur
voici la procédure
un peu chiant au début, mais très simple à faire
Dept : Ain
Bonjour et merci pour la réponse mais lorsque j'appuie sur CH1 et appuie sur une touche de la télécommande les autres restent actives.
Donc je dois probablement réinitialiser quelquechose mais je ne sais pas quoi.
Env. 400 message Breteuil (60)
Chez came la carte n'enregistre qu'un code et après toutes les télécommandes sont jumelles entre elles.
Il te faut une nouvelle télécommande, elle aura un code différent, tu l'envoies dans la centrale puis tu copies le code dans chacune de tes télécommandes.
Autre solution trouver une ancienne télécommande type top-432s ou top-432m sur lesquelles on choisi un code avec des micro interrupteurs. Tu choisis ton code, l'envoies dans la centrale puis les télécommandes
Salutations
De : Breteuil (60)
Ok merci beaucoup pour la réponse je vais tacher de trouver une ancienne télécommande.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h59
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
