Gros Problèmes terrasse en Bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.559 fois
Env. 10 message Bxl
Je me permets de poster un message sur ce forum car il semble peuplé de gens qui... savent ce qu'ils racontent
En 2011 j'ai fait placer une terrasse en bois BANKIRAI. Superbe au départ. Dès le premier hiver, la cata.
On observe que les planches se dilatent de manière exagérée. La pression est telle entre les planches que les bords se recourbent et le milieu des planches monte vers le ciel... Bref mes planches sont en U inversé.
Je prends contact avec le poseur, il ne trouve rien à redire, demande à attendre.
Je vous passe les détails, il me fait attendre durant 3 ans!
Là j'en ai marre, dès que l'hiver arrive mes planches gonflent, se dressent et là j'en ai chaque fois qui se fissure littéralement dans le sens de la longueur!
L'année passée une était clairement endommagée, là j'en ai 8. Mon poseur continue de me prendre pour un imbécile, voir même me trouverait, sans le dire difficile.
En hiver les planches s'explosent entre elles et la terrasse devient étanche tant elles sont serrées, et en été j'ai presque un centimètre d'écarte entre chaque planche.
Je vous soumets donc le cas. Les planches sont posées sur des lambourdes en bois, comme vous le voyez Elles sont fixées par deux vis par largeur.
Votre avis? Car là je pense devoir prendre un avocat, malheureusement!
lien pour les photos:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4PA8EqeGEHYSWk4Nno3[...]clZmcWM&usp=sharing
Au plaisir de vous lire
De : Bxl
Env. 10 message Pas De Calais
effectivement c'est normal que le bois travaille et que la dilatation soit différente entre temps sec et temps humide.
par contre ca me semble vraiment bizarre que tu aies 1cm de dilatation en hiver, ca me semble énorme, je pense que ca doit être moins mais c'est ton profil de latte qui te fait croire que ça fait 1cm.
Pour ton problème je vois 2 causes possible :
1./ ton poseur n'a pas laissé suffisamment (voire pas du tout) d'espace de dilatation entre chaque lame
2./ ton lambourdage est pas du même type que ton bois que tes lames et donc la dilatation du lambourdage impacte directement les lames
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Bxl
Bonjour Gruiko,
Je te confirme que en hiver, les planches sont tellement pressées l'une contre l'autre, que cette pression fait qu'elle remonte et/ou se courbe.
En été, j'ai bien près d'un centimètre entre chaque planche!
Pire, au milieu j'ai près de 1.5cm! Et même cet espace se ferme complètement en hiver. Tu imagines la dilatation?
Donc, soit le bois de surface est de très mauvaise qualité et se dilate à tout va, soit c'est la structure qui se dilate et entraine les planches vissées et enfin, c'est peut être le mode de montage qui entraîne ou augmente ce phénomène. Mais n'étant pas spécialiste, je ne sais me prononcer quant à cela :/
De : Bxl
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Hé bien...........plus qu'à tout refaire...par un pro Wink
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Déjà j'ai l'impression que tes lames sont montées a l'envers
l'eau reste donc plus dans les rainure et pénètre le bois pour le faire gonfler ....
De : La Teste De Buch (33)
ça c'est sûr.......on ne pose pas côté rainures, ça prend la saleté ça stagne et après .....ça glisse !
De : Cholet 49 (49)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
C'est moi ou les lames ne sont même pas vissées sur les lambourdes? Huh
C'est de toutes facon du travail de cochon....
Les lambourdes coulées dans le béton.... Superbe.Crying
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Env. 10 message Bxl
Si si, les lames étaient bien vissées, jusqu'à ce qu'on démonte tout pour voir le dessous!
De : Bxl
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Bonjour !
Petite question : sur une photo on voit que l'eau reste sur la terrasse, ça l'a toujours fait ?
Si oui, c'est pas étonnant que ça travaille autant ! Et vos lames ont l'air pourries par l'humidité quand on voit la tranche... Pas sûr que les lames aient été traitées pour rester dans l'eau stagnante...
Bon courage !
Dept : Vienne
Env. 10 message Bxl
Et bien comme il n'y a pas d'évacuation, l'eau stagne bien entendu sous la terrasse en attendant de s'infiltrer dans la terre. Mais comme ce n'est pas de la bonne terre, ça peut durer.
En outre, comme les planches se dilatent, se compressent, toute la terrasse devient étanche et donc l'eau stagne également SUR la terrasse...!
De : Bxl
Aie Aie aie...
L'eau est sensée s'écouler sur l'extérieur de la terrasse normalement...
Dept : Vienne
Env. 300 message Montauroux (83)
Quelle est la dimension des planches ? Elles m'ont l'air bien fines pour une largeur assez importante ce qui fait que le ratio épaisseur / largeur ne serait pas respecté
De : Montauroux (83)
Env. 10 message Riom (63)
J'arrive sur votre forum et voudrais apporter quelques correction :
Les rainures sur le haut viennent du fait que les lames sont "antidérapante".
Le problème de votre terrasse doit venir du fait que le poseur n'a pas tenu compte de points important :
- humidité du bois
- humidité de l'air (période de pose été ou hiver)d'ou la prise en compte de l'espace entre deux lames plus ou moins importante
- la qualité et la manufacture du bois ( epaisseur / largeur soit 4 fois maxi l'epaisseur donc si 22 mm alors largeur de 88 mm)
- de la caractéristique du bois lui même. Certains bois étant trés instable et il me semble que c'est le cas chez vous.
- evacuation des eaux de ruissellements - effectivement il aurait fallu prévoir ce point en amont
Enfin votre seul possibilité est de revoir la totalité de la pose de préférence en période sèche vu l'état des lames et régler le problème des stagnation d'eau en dessous la terrasse.
Courage,
De : Riom (63)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
