Changement wc et odeur egout
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 8.869 fois
Env. 60 message Brousse (81)
j'ai changer mes wc récemment.
mes wc suspendus sont devenus wc à poser.
monter par un pro.
le souci c'est qu'il y a des remonté d'odeur d'egout, c'est horrible!!
d'ou ca peut venir ?
merci piur vos réponses.
eric
De : Brousse (81)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
La seule explication possible c'est la garde d'eau qui n'est pas suffisante (vient du WC lui-même) ou une fuite d'air au niveau des tuyaux
De : Autour De Nantes (44)
D'accord,
tout d'abord, merci pour votre réponse.
mais c'est quoi au juste la garde d'eau ? c'est le niveau d'eau dans la cuvette ?
si c'est ça, il est vrai qu'il manque environ 3 cm jusqu'à la limite dessinée par la cuvette
mais comment fait-on pour augmenter ce niveau?
comment peut-on déceler une fuite d'air, et dans quel tuyau ? l'évacuation des eaux ?
quand je tire la chasse, on dirai que ça crache de l'air en meme temps que l'eau...ca peut aider à comprendre ?
merci d'avance...
eric
De : Brousse (81)
ça ressemble à un souci d'évacuation, vous êtes en assainissement collectif ou fosse ? il y a une ventilation de chute ?
Je suis branché au tout à l'égout.
je ne sais pas ce qu'est une ventilation de chute, je ne vois que le tuyau d'évacuation de l'eau qui plonge vers le sol à l'intérieur des wc.
en revanche, dehors, dans l'alignement de l'évacuation,, j'ai un tuyau qui remonte au ras le sol, il est couvert par un capuchon jointé, et il est bien libre, je veux dire, il est pas bouché.
il doit être bien hermétique ce capuchon, ou il doit laisser passer de l'air?
il doit être plus haut ou plus bas que les wc, car du coup, le wc a été posé qq cm plus bas que le wc suspendu originel.
comment vérifier si il y a un souci d'évacuation?
De : Brousse (81)
Il doit manquer une ventilation de chute. l'eau en partant crée une dépression en aval ce qui désiphonne le WC.
La ventilation de chute est une mise a l'air libre du tuyau d'évacuation ce qui évite ce genre de problème.
Dans un premier temps tu peut rajouter de l'eau dans la cuvette après avoir tiré la chasse pour ne plus avoir d'odeur.
ensuite il faut voir s'il est possible de créer une ventilation de chute ou au moins poser un aérateur a clapet.
De : Finistére (29)
Merci pour ces précieux renseignement.
n'est-ce pas au plombier de m'installer cela lors du changement de ces wc??
un plombier doit savoir ça tout de meme!
moi je n'y comprend pas grand chose, mais comme se présente cette mise à l'air libre ?
ce tuyau que j'ai dehors, qui remonte en surface, ce n'est pas ça la mise à l'air libre ? il est en équerre par rapport à l'évacuation qui coure vers la bouche d'égout en dehors de mon terrain.
cette ventilation n'est quand meme pas à l'intérieur de la pièce ?
le capuchon qui le recouvre doit etre hermétique ou juste vissé de façon à laisser passer l'air?
comment faire remonter le niveau de la cuvette sans avoir a mettre de l'eau a chaque fois?
eric
De : Brousse (81)
La ventilation de chute prolonge la colonne d'évacuation jusqu'en toiture pour sa mise a l'air libre.
C'est bien sur au plombier de voir cela.
Il faut voir s'il n'y en a pas du tout ou s'il ne l'a pas raccordée lors de la modif.
Suivant la forme de la cuvette il peut ne pas y avoir ce problème. Il n'y en a donc peut être jamais eu.
Le bouchon dehors est un bouchon de visite,un accès pour un éventuel curage. Il doit etre fermé,mais rien n’empêche de faire un essai en le laissant ouvert.
De : Finistére (29)
Ok, je comprend mieux
ma maison date de 2006, et je n'ai aucun tuyau qui est raccordé à l'évacuation, ni avant ni après la modif.
donc je n'ai pas de ventilation.
mais je n'ai jamais eu ce probleme d'odeur avant.
que depuis que j'ai mis des wc à poser.
j'en conclus qu'il faut que j'en installe une.
existe-t-il un tuto qqpart pour m'expliquer comment faire?
une explication en image ou mieux en video?
merci en tout cas pour ces explication.
eric
De : Brousse (81)
alors j'ai parcouru le forum, et je dois avouer que je suis un peu dégouté!
cette ventilation de chute serait obligatoire depuis des lustres, et je n'en ai pas!!!
je n'y connais rien en plomberie, et comme je n'ai jamais eu de souci avant de changer ce wc, au bout de 8 ans, jene me suis jamais posé aucune question, à juste titre, puisque pas de souci...
pfffff
aucun moyen de voir le plombier de l'époque, il n'existe plus!
le constructeur, idem...
je suis obligé de voir ça avec un plombier différent.
des 4 plombiers que j'ai vu passer chez moi, aucun ne m'a fait remarquer cette absence de ventilation, encore moins celui qui est venu me monter les nouveaux wc!!!!
mais à qui donc faire confiance de nos jours!!!!
je dois donc créer une ventilation de chute primaire, car un clapet ne remplace pas une ventilation principale ("Ces ventilations secondaires ne remplacent en aucun cas les ventilations primaires obligatoires.")
mais où se situe le point de départ de cette ventilation ?
je dois redémonter les wc et utiliser un T branché à l'évacuation principal ?
existe-t-il des schémas précis de montage ?
merci pour vos lumières...
Eric
De : Brousse (81)
Env. 200 message Honfleur (27)
L'idéal serait que la ventilation de chute ce fasse juste derriere le wc.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg8.bricozo[...]=32&ved=0CC4QrQMwBA
Il faudrait les plans de la maison pour voir ou implanter au mieux la vp
De : Honfleur (27)
Benh je peux pas, il y a une fenetre derriere, je suis obligé de faire partir sur le coté.
mais ce qui me fait peur, c'est que l'évacuation a du etre coupé pour y mettre un nouveau manchon pour les nouveaux wc.
je vais encore etre obligé de couper, mais a force de couper, je vais devoir creuser la dalle!!! lol
pfff qué misère!
De : Brousse (81)
bon, après un week end de réflexion, il semble que cette installation soit nécessaire.
mais est-il possible d'éviter de passer par le toit?
je veux dire, peut-on faire un coude dans les combles pour faire resortir l'évacuation (réduite) entre la dernière tuile et le cheneau d'eau?
j'ai repris le dessin du lien, pour montrer...
http://hpics.li/1ff4fdf
c''est vraiment parce que j'ai peur de jouer avec les tuiles.
d'ailleurs comment s'appelle la tuile que je devrait changer si je fait passer ça par le toit?
comment s'appelle la terminaison de l'evacuation, le chapeau ? dans quelle matière elle doit etre?
merci pour vos réponses.
eric
De : Brousse (81)
Cela s'appelle une tuile à douille, c'est à dire tuile avec un orifice prévu pour la mise à l'air libre,
en terre cuite cette tuile s'installe trés facilement, et c'est sur, une bonne solution.
à part ça, si c'est plus évident pour toi de faire la sortie qui débouche sous une tuile sans que rien ne viennent obturer la sortie,
ça fonctionnera plus ou moins bien car le diamètre d'appel d'air de sortie doit rester égal au diamètre de l'évacuation,
sans rétrécissement donc , mais attention aux odeurs aux alentours aussi, un tube d'évac de wc ça peut bien puer
Mais bon, un peu bricolo quand même cette solution
De : Loire (42)
La tuile a douille ne nécessite pas de bricolage, elle vient prendre la place d'une autre.
Si tu as peur de jouer avec le PCV derrière, tu peux te raccorder en souple, ça fonctionnera aussi
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
