Avis sur une fuite au niveau d'une nourrice/multicouches
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.005 fois
Bloggeur Env. 200 message Verchaix (74)
Juste pour avoir l'avis de connaisseurs.
Notre maison date de 2 ans et hier soir j'ai remarqué de l'eau dans l'accès au garage avec les parpaings du mur qui commençaient à s'infiltrer d'eau ....
Après une recherche très rapide j'ai regardé dans le placard d'entrée le coffrage où se situent des nourrices pour trouver la fuite au niveau d'un raccord.
Je suis un peu étonné d'avoir une fuite au bout de deux ans, et un peu peur pour la suite !!
Pour comprendre, c'est pas de chance ?
Les raccords sont mal faits ?
Le délai de deux ans depuis la livraison est passé donc j'attends pas grand chose du constructeur.
Fuite au niveau eau chaude 2ème raccord la où il y a la mousse verte
Merci de vos analyses
De : Verchaix (74)
Salut,
J'ai le même genre d'installation, et le plombier qui a fait l'installation m'a dit que c'était garantie 25 ans....
De : Saint-jeannet (6)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Ca doit pas être grand chose, desserrage, joint hs, sertissage hs. dans un premier temps faut déjà essayer de serrer un peu pour voir.
De : Hagondange (57)
Un joint peut avoir une défaillance, grattez un peu au papier de verre les coulures et changez le joint, cela va vous prendre 5 mn.
De : Loire (42)
Merci pour ses réponses rapides, le problème n'a pas l'air bien grave. J'ai quelqu'un qui doit passer dans la soirée ou demain, pour être sur de mon coup.
Mais ça peut être normal au vue de l'installation récente ?
Pour la garantie renseignements pris avec le constructeur, je n'ai que la garantie biennale, qui est dépassé de peu bien sûr.
De : Verchaix (74)
Comme dit plus haut, surement un joint en fibre rouge qui est en fin de vie, l'installation n'est pas en cause.
Question aux pros : pourquoi le plombier a installé des raccords à compression sur les départs nourrices alors que les arrivées sont traitées en raccord à sertir? Pas la place de placer les mâchoires?
Dept : Pas De Calais
Le gars devait avoir des raccords à compression en rab à placer, cela dit même serti il faut quand même un joint pour faire l'étanchéité, en fibre, caoutchouc ou torique.
Bon, c'est pas du mauvais matos, mais le Emmeti Gerpex n'est pas trop courant, si il lui manque des raccords sertis et qu'il se fourni en Italie, le temps de faire son marché..........lol
En plus ces collecteurs de 1" sortent en 24/19, et il se pourrait bien que le joint soit torique en bout de raccord, car ces collecteurs sont le plus souvent utilisé pour du chauffage............
Si la portée des départs sur collecteur est conique, c'est un joint torique à coup sur.................
a voir au démontage.
De : Loire (42)
Alors la fin de l'histoire, c'est un problème au montage les 4 raccords au final n'ont pas été serrés. Sur le raccord en cause pour la fuite il a gagné 1cm, on s'en sort bien au bout de 2 ans! On avait connu quelques déboires avec notre constructeur, en voilá un de plus, je suis épaté de voir comment ça a pu tenir 2 ans
De : Verchaix (74)
C 'est vrais que en y regardant de plus près, sur les raccords eau chaude, les filets son plus visible que sur les départs froid!!
En tout cas, bonne chose que se soit résolu.
Tout à fait le genre de truc qui fait péter un câble quand t'arrive à brico machin avec ton écrou dans la main et qu'il passe sur aucun raccord ou que le gentil monsieur te dis que c'est un pas spécial qu'on fait plus ou pas ici et que madame t'attend à la maison pour pouvoir prendre une douche chaude
Sur que c'est pas le genre de raccords que l'on trouve en GSB,
car il est au standard de l' Italie ou Angleterre, comme les tubes et raccords cuivres que l'on trouve en 15mm uniquement dans ces pays.
Mais bon, vaut mieux serrer les raccords, c'est mieux pour l'étanchéité quand même
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 22h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
