Profondeur de fondation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.862 fois
Env. 10 message
peut on reduire la profondeur des fondations et compenser par des ferrails plu grosse?
PEUT ON CONSULTER LES DTU SUR UN SITE?
ou bien existe il un site qui donne les explications pour faire les fondations
Env. 7000 message Mayenne
Bonjour.
De : Mayenne
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1. Rolleyes
De : Sens (89)
Env. 1000 message Saumur (49)
non
étude de beton
aurevoir .....................
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 80 message Nord Isère
dans tout les cas, votre assise de fondation doit être hors gel à moins 80 cm. Après, on peut avoir une fondation moins haute mais plus large, mais seule une étude béton par un cabinet spécialisé peut confirmé ça, après analyse d'une étude de sol. En aucun cas des aciers plus gros compenseront 10 ou15 cm de béton en moins. Habituellement les fondations de base sont de 0.45 x 0.6 ou de 0.5 x 0.5 pour avoir une section minimum de 0.25.
De : Nord Isère
Env. 3000 message Indre Et Loire
fred88 a écrit:peut on reduire la profondeur des fondations et compenser par des ferrails plu grosse?
Quel est ton vrai problème ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message
mon sous sol sera enterré sauf l'entrée de garage il pretend que les 80 cm de fondation ne sont obligatoire que là,es ce vrai?
Raisonnement stupide, le hors gel est par rapport au niveau du sol extérieur mais aussi selon les régions donc pas obligatoirement à -80 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 700 message Amiens
bonjour
fondations = début de chantier ?
le gagnant est ...... jpaul
De : Amiens
Env. 100 message Vosges
J'ai lu je ne sais plus où, que le hors gel est de 80 cm, plus 3 cm par 100 m d'altitude. (A confirmer).
Je vais construire à 400 m, donc en théorie il me faudrait 92 cm de profondeur.
Salut
Antoine
Dept : Vosges
Il faut regarder sur un carte ( sur internet).
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
