Raccordement poele a bois??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.930 fois
Photographe Env. 200 message Travecy (2)
Bonjour, nous avions installé il y a 2 ou 3 ans un insert encastrer avec boisseau gainé.Nous changeons cet été pour un poêle a bois, nous gardons donc le même conduit.ma question est la suivante:
Dois t'on couper la gaine à ras du boisseau et ensuite mettre des tuyau émaillé jusqu'au poêle?ou mettre des tuyau AUTOUR de la gaine.Sachant que la gaine est en 180.
Voila une photo aprés le carrelage posé au mur, il reste encore les petits joints à faire.mise en place du carrelage derriere le poele a bois
Merci d'avance
De : Travecy (2)
Il faut couper la gaine au niveau du placo , pas de raccord dans l'épaisseur du plancher , donc élément de réduction 180 / 150 mm ,si le poêle est en sortie 150 mm .
Le poêle va fonctionner avec une gaine de 180 mm ? et l'arrivée d'air ?
Dept : Maine Et Loire
Le poêle a une sortie 180.l'arrivé d'air, c'est quoi? sa existe des raccord 180/180 ?
on va mettre ce poele http://www.leroymerlin.fr/v3[...]p;numpage=1
en raccord sa serait sa http://www.leroymerlin.fr/v3[...]-mm-e115832
ou sa http://www.leroymerlin.fr/v3[...]lat-e115585
De : Travecy (2)
Bjr
Dans le catalogue Poujoulat , page 172 , Ref 45 180 043 17,10 euros HT
L'arrivée d'air : ça permet juste de se réveiller en vie le matin ! ( et c'est obligatoire ) .
Le bois pour sa combustion a besoin d'oxygène ( 9 à 15 m3 d'air pour brûler 1 Kg de bois sec ) donc il faut une arrivée d'air de 50 cm² mini ou plus si le fabricant le demande .
Ne pas tenir compte des arrivées pour la VMC ou autres appareils .
Ha oui ok sa n'as rien a voir avec le poele?l'arrivée d'air est dans la maison?? c'est une construction neuve de ya 4ans donc tout est dans les normes.ma mere a fait poser un poele par godin, il ne lui on pas fait faire d'arrivée d'air non plus en plus de ce qu'elle a chez elle.
De : Travecy (2)
Quand je pose des poêles dans des maisons neuves dépourvues d'arrivée d'air , c'est à moi de la créer , c'est obligatoire depuis 2006 !
Demandez au vendeur de chez LM , la distance de sécurité arrière du poêle que vous voulez poser , si votre isolation est inflammable ça va coincer un peu ! même avec une protection sur le placo !
Il y a des arrivées d'air au dessus de chaque fenêtre chez moi. J'ai chercher la distance mais je n'ai pas trouver sur le net.
De : Travecy (2)
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
L'arrivée d'air doit etre à proximité . Les aérations de fenêtres sont insuffisante .
Votre maison a quel age ? Superficie ? 12 Kw de puissance , c'est énorme pour une maison récente . Je chauffe ma maison de 110 m² avec un poele de 5.5Kw ( Justus island 5 ) . Un poêle surdimensionné , c'est de l?inconfort dans la pièce qui l?accueille et de la pollution en mi saison .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.[...]t-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Lors de la pose de mon insert l'installateur a fait une arrivée d'air à travers le mur pour alimenter la cheminée (directement sous le foyer). De plus on a un placo feu pour le placage.
Faites attention a bien respecter les normes il en va de votre sécurité !
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
