Avis Plan plain pied 112 m²
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.093 fois
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
Je voudrais vous faire part de mon projet de construction.
Certes la maison est assez traditionnel mais c'est mon premier plan alors soyez indulgent
Le terrain est rectangulaire, et la maison serait donc placé comme vous pouvez le voir sur le plan, quasi au centre de ce premier. Au nord et au Sud, il y a une route goudronnée qui longe le terrain à l'horizontale sur le plan. A l'est et a l'Ouest, il y a donc un terrain (non constructible coté Ouest).
Concernant le plan, la SdB pourrait paraitre grande mais j'avais pensé a mettre une douche + baignoire et un WC également. Il y aura une porte coté garage/cuisine que j'ai oublié de mettre
Voila merci d'avance pour les conseils
De : Bastia (20)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Mettre 2 WC dans 112m² de plain pied est-ce vraiment utile ?
Pas de cellier ?
Dans le garage, vous ne pourrez jamais rentrer une voiture familiale et un lave-linge. Et si vous ne rentrez jamais la voiture, pensez à la revente.
Pas de porte entre garage et maison, volontaire ou oubli ?
Pas de fenêtre dans le WC ?
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Salut,
moi j'éviterai de mettre un WC dans la salle de bain, pas pratique, ni hygiénique je trouve, je ne métrait pas non plus le WC entre les chambre a cause du bruit, je referais une cloison dans la salle de bain avec une porte donnant sur le couloir pour le WC pour le séparer de la SDB et une petite "lucarne" pour la lumiere, je supprimerai le fond du couloir et je ferai toucher les 2 chambres du fond en mettant un placard mural pour les séparer, et pour le bruit également, les chambres sont spacieuse, je prendrais la plus grande pour moi et je rajouterai un dressing en revoyant les cote si besoin suivant celle que tu choisi.
Un célier ou buanderie serait très pratique aussi, ou va tu mettre chaudière, ballon d'eau chaude, lave linge, seche linge, compteur elec, aspiration centrale (si tu en met une), congel? La je te parle en connaissance de cause,
voila si sa peut aider
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
En fait oui il y a une buanderie au fond du garage que je n'ai pas mis sur le plan. Vu la longueur du garage, le véhicule devrait normalement rentrer du coup je pensait mettre également le cumulus dedans.
Au fond du couloir oui il y aurait eu une fenêtre au WC mais en effet j'avais penser a le remplacer par des placards muraux. L'idée de la cloison en plus dans la salle de bain pour y mettre un WC est très bien.
En fait je voyais 2 WC car en avoir un quand on a des enfants je trouve ça juste.
Après oui j'ai précisé qu'il y aurait une porte dans la cuisine qui donnerait justement sur le garage (buanderie). Après vu la surface salon/cuisine, on peut peut-être rajouter un cellier mais dans quelle configuration ?
Merci de vos conseils en tout cas.
De : Bastia (20)
Archlord a écrit:En fait oui il y a une buanderie au fond du garage que je n'ai pas mis sur le plan. Vu la longueur du garage, le véhicule devrait normalement rentrer du coup je pensait mettre également le cumulus dedans.
salut,
La je suis un peu septique, qui dit buanderie au fond du garage dit pièce!? sachant qu'un lave linge, ballon, etc... fait 60 cm de profond faut compter 70 cm ne serait-ce que pour le ballon (dans mon cas) qui n'est pas collé direct au mur et ya 1 ou 2 petit mano devant, il te faut autant de passage, (même 80 ou 90 ne serait pas un luxe, pour info un couloir fait en moyenne 90 cm) pour etre à l'aise pour sortir le linge, ouvrir les portes, circuler, donc on est à mini 1.40 m + l’épaisseur de la cloison + ou - 7 cm donc environ 1.50 m de large pour la buanderie.
Tu parle d'enfants ce qui me fait supposer que tu roule en familiale? J'ai une megane 2 berline 5 portes qui fait environ 4.30 m de long + ta buanderie de minimum 1.50 m on est deja à 5.80 m donc c'est hors cote, il serait + à l'aise de pouvoir circuler dans le garage toute porte fermée avec ta voiture dedans et de pouvoir passer devant ou derriere ton véhicule pour sortir les courses ou les enfants, sinon faut calculer à chaque fois ou tu arrête ta voiture dans le garage, moi j'ai 5.50 m de long et 50 cm de + aurait était vraiment top! corrigez si je me trompe.
De : Curbigny (71)
Pour moi le garage est trop petit pour y faire une buanderie. Je trouve qu'il est plus pratique d'avoir une SDB et une SDD plutôt qu'une grande SDB avec baignoire et douche.
Voici un exemple de plan:
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=670844Plan1441.png][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=796307Plan1441bis.png][/url][/img]
Dept : Moselle
Salut,
C'est vrai que je possede une voiture de 4m33 et que ca risque de faire juste. En fait je pensais faire comme mes parents ont fait, c'est a dire e ne pas cloisonner et de mettre l'electroménager en bout de garage.
Mais l'idée du celier me plait bien.
Merci Delphie, j'adore vraiment ce plan Biggrin
De : Bastia (20)
C'est quand même pratique un cellier, pour les provisions, les boissons, les conserves, un lavabo éventuellement, le congel etc... sa fait 1peu + rangé qu'au milieu du garage!
J'ai pensé aussi à tirer un tuyau pour le gaz de ma buanderie à la cuisisne, sa évite de trainer la bouteille. ^^
Par contre je trouve dommage de séparer la douche de la baignoire.
De : Curbigny (71)
Membre sympa Env. 600 message Lot
Le plan de Delphie57 est juste super W00t!! je vote pour !!!Biggrin
Picto recompense Membre sympa
Dept : Lot
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h13
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
