Joint de dilatation au niveau de la dalle beton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.413 fois
Env. 20 message Rhone
Je fais agrandir ma maison au moyen d'une structure à ossature bois posée sur une dalle béton.
L'agrandissement sera de plain pied et fera environ 70m2.
La dalle sera faite de la façon suivante :
- hérisson
- treillis soudés
- dalle beton
- isolant
- chauffage au sol
- chape liquide
Ensuite, nous ferons recouvrir l'existant plus l'extension du même carrelage pour avoir une continuité de sol.
Compte tenu de toutes ces caractéristiques pensez-vous qu'il soit nécessaire de mettre un joint de dilatation entre le sol existant et la nouvelle dalle ? Ou seulement un joint de rupture dans la chape liquide ?
Enfin, pensez-vous qu'il faille prévoir un joint de dilatation ou de rupture pour scinder la dalle de l'extension étant donné qu'elle fera environ 70m2 ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Il faut un vrai joint de dilatation sinon vous aurez une belle fissure entre l'existant et l'extension .
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse rapide !
Et pour la nouvelle dalle, y a-t-il besoin de faire un joint intermédiaire ?
En fait elle va avoir la forme de 2 rectangles d'environ 25-30m² chacun reliés entre eux par un passage d'environ 1,1m de large (cf. image, l'extension est en jaune).
Le tout sera coulé en une seule fois. Mon maçon me dit qu'il n'y pas besoin de faire de joint au niveau du passage mais j'ai peur que cela ne constitue un point de faiblesse et ne se fissure à terme...
Merci,
Aucun joint
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h32
Devis rénovation de maison
