Porte d'entrée très lourde et résistance du mur en parpaings
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.586 fois
Env. 70 message Yerres (91)
Dans un pavillon, je souhaite monter une porte secondaire d'accès terrasse et je pense opter pour une porte blindée.
Le mur sur lequel sera fixée la porte est en parpaings.
La porte que j'ai trouvé est tout en métal et très lourde (annonce d'occasion). Je ne l'ai pas pesée mais à 2 personnes, nous arrivons à peine à la soulever de terre. Le vendeur (qui est un maçon et qui a récupéré cette porte dans un chantier) m'a dit qu'à l'origine, c'était une porte de local technique d'un immeuble (local poubelles ?).
Ma question est :
- Est-ce qu'un mur en parpaings d'une maison individuelle (pavillon) peut supporter ce genre de porte ?
- En position "ouverte", le poids de la porte ne risque-t-il pas de trop tirer sur le mur de la maison (qui est un pignon, donc un mur porteur dans l'étage RDC) ?
Merci pour votre aide,
Jo
De : Yerres (91)
Env. 6000 message Yvelines
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
LaughLaughLaugh
Labricot a écrit:LaughLaughLaugh
Je peux savoir ce qui te fait rire "Labricot" ?
De : Yerres (91)
Ta question.
Salut,
Une porte très lourde peut, avec le temps et les mouvements, se déceler.
Ce ne sera pas les parpaings qui risque de lacher, mais l'ensemble scellement + parpaing : i lfaut donc prendre des scellements appropriés.
Normalement, c'est prévus à l'avance, et vous devez avoir un poteau béton ferraillé de chaque côté de la porte, et utiliser des scellements Haute résistance.
Si ce n'est pas le cas, que vous être en agglos, il vous faudra certainement utilisé des scellements chimique avec chaussettes, permettant ainsi d’intéresser plus de surface d'agglo.
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit: scellements chimique avec chaussettes,
chaussette = tamis
s'il va demander des chaussettes chez leroymerlin ou casto, il va plus les faire rire qu'autre chose!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Bred pour ta réponse.
Dans mon cas il n y a pas de poteau car nous avons créé une ouverture dans un mur (avec meuleuse, puis marteau/burin).
- Pardon, mais c'est quoi une chaussette ?
- Si on arrive à bien fixer le cadre, le mur ne vibrera pas lors de l'ouverture/fermeture porte ?
- Avec 100Kg (porte) qui bougent tout le temps, le mur (porteur, j'insiste) ne risque-t-il pas de travailler à la longue ?
Je pose ces questions par rapport à la garantie décénale (Et si un jours il y a un pb, le constructeur ne me dira-t-il pas que je n'aurais pas du monter une porte aussi lourde destinée à un immeuble dont le mur fait plus de 50cm d'épaisseur alors que le mien ne fait que 20cm (épaisseur parpaings).
Jo
De : Yerres (91)
chaussette = tamis
C'est bon, je ne connaissais pas le nom, mais je sais ce que c'est. J'en ai plein à la maison avec des tiges filetées et de la résine de scellement (même si je n'ai fait que des scellement sans utiliser les chaussettes).
De : Yerres (91)
Blush... désolé, avec les gars sur chantier on appel ça chaussettes.... et j'ai écris ça à l'arrache.
Donc, oui, comme le dit gill, c'est bien un tamis qu'il faut pour des scellements dans du creux.
pour ce qui est de la décennal, là, faudrait m'expliquer... vous dites avoir fait vous même l'ouverture l'ouverture en disquant le mur... si vous avez un problème un jour avec la décennal, ce ne sera pas au niveaux des gonds....
Si soucis il peut y avoir, ca serait plutot dû à l'absence de linteau (vur que c'est une ouverture créée après coup dans un mur)
De : Bordeaux (33)
GILL
Ton avatar me plait beaucoup, encore un effort et tu y seras Wink
gill a écrit:Si soucis il peut y avoir, ca serait plutot dû à l'absence de linteau (vur que c'est une ouverture créée après coup dans un mur)
Le linteau existe déjà, car je l'avais négocié avec le conducteur de travaux durant la construction. Le linteau fait 2m, et la porte que je veux mettre ne fait que 95cm de large (donc assez de marge).
Maintenant le linteau protège verticalement ce qu'il y a au dessus de la porte, mais les mouvement d'ouverture (à 90°) tirent sur le mur latéralement, et ceux-là que je craints.
De : Yerres (91)
Labricot a écrit:GILL
si tu savais d'où vient la photo...
De : Bordeaux (33)
Je ne sais pas
Mais peut être du musée de Tours ?
Non, c'est pas le musée du compagnonnage
celle là c'est un trophée remis à un jeune dans le cadre d'activité(s) dans le btp
De : Bordeaux (33)
Très significatif
Si je vois le même je me l’achète Wink
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
