Brancher chauffe eau thermo sur sèche serviette salle de bai
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 970 fois
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Voici mon problème. La rt 2012 oblige à mettre un chauffe thermo ou solaire. Pour ma part, cela ne sert à rien car nous sommes que 2. Donc impossible à rentabiliser.
Je pensais brancher une sortie de mon chauffe thermo sur mon chauffe serviette dont la circulation serait contrôlée par un thermostat situé dans la salle de bain.
Est ce possible?
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Bonjour, on ne mélange pas l'eau sanitaire, et l'eau de chauffage. Et puis, l'eau ne circulerait pas, ou alors juste lorsque vous tirez de l'eau, c'est à dire très peu.
A la rigueur, vous pourriez vous fabriquer une sorte de radiateur avec du tuyau cuivre, et le dissimuler derrière un caisson en tôle (récupérer un convecteur pour la carcasse) donc pour eau sanitaire, l'eau circulerait avant d'arriver aux robinets, mais vous attendrez l'eau chaude un bon moment. ou alors, il faudrait un système de boucle, comme lorsqu'il y a une grande longueur de tuyau.
Et votre chauffage, c'est quelle énergie ??
Mais c'est vrai qu'imposer ces chauffe eau thermodynamique à tout le monde n'est intéressant que pour les installateurs, et ça devient pénible de construire de nos jours.
Tout à fait d'accord, j'ai un surcout de 3000E à cause de ce thermo inutile. Je pensais mettre une pompe asservie à un thermostat qui prend l'eau chaude dans le chauffe eau thermo. Effectivement cela implique un mélange eau chaude sanitaire et eau de chauffage du moins pour l'hiver. L'été je pensais vider le radiateur et mettre hors service le binôme thermostat-pompe jusqu'au prochain hiver. Il faudrait un thermo avec deux serpentins internes : un venant de la pompe à chaleur et chauffant l'eau et un autre pour chauffer l'eau du radiateur de la salle de bain. Je ne sais pas si cela existe.
J'ai un poele à granulés (HOBEN)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h01
Devis création salle de bains
