Isolation par l'extérieur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.411 fois
Env. 10 message Reims (51)
J'ai pour projet de faire mon isolation de toiture par l'extérieur avec un produit multi-couche, avec cette isolation ma toiture va être surélevée de 4 ou 5 cm,
problème que je me pose, j'ai 2 chiens assis sur un pan et des velux et une cheminée sur l'autre dois-je retoucher à mon zinc et entourage de velux ou puis-je les laisser tels quels ?
Merci de vos réponse et de votre temps.
De : Reims (51)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Vous devrez modifier toutes votre zinguerie . Mais avez vous pensez à d'autres systèmes d'isolations car pour moi une isolation multi couche ( peut importe la sorte ) n'est pas des plus performantes . Ne pas oublier que c'est un principe qui doit être étanche à l'air comme d'ailleurs l'enveloppe d'une bonne isolation et ce surtout en bas de toiture ( pas du tous évidant à réaliser ) sans compter l'amortissement du bruit qui avec ce système n'est pas efficace .
Bonne soirée Biggrin
De : Neufchateau
Lire système , pas principe lol
De : Neufchateau
Pas d'autre moyen pour la zinguerie ? :( et pour mes raccords de velux ? je suis obligé de les retirer pour les remettre après la pose de l'isolant ?
De : Reims (51)
Pour les Velux, il faut les remonter de l'épaisseur de l'isolant er refaire un abergement en zinc à la demande.
Perso, j'ai fait isoler mon toit avec 80 mm de polyuréthane, il y a 10 ans.
Au niveau zinguerie , le couvreur m'a facturé :
330 € HT pour un velux,
1200 € HT pour déposer les bandeaux en bas de pente et en mettre des plus larges.
740 € HT pour démonter et remonter les chenaux
Tiens il avait oublié la cheminée ....
De : Lyon (69)
Obligé de refaire des entourages de velux en zinc ? pourquoi ne pourrais-je pas remettre mes entourages actuelles après ?
De : Reims (51)
seulement 4-5cm d'épaisseur ?
quel est le produit multi-couches prévu ?
Citation: Obligé de refaire des entourages de velux en zinc
J'ai pas regardé la raison, mais un poseur Velux qui est venu chez moi hier pour me faire un devis de VR m'a confirmé que c'était le seul moyen.
Pour les 4 cm d'isolant mince, bof-bof comme les autres. Cela doit revenir bien cher pour un résultat douteux.
De : Lyon (69)
Bonjour ,
Vos entourages de vélux , ...... peuvent être reposé , mais il faut alors faire un démontage méticuleux et regarder l'état de chaque pièce . Souvent les noquets sont à changés surtout si le format de l'ardoise est modifié ou la tuile . Dans le cas d'une repose de la même couverture , si les zincs ne sont pas trop vieux , aucun soucis bien que certaines entreprises préfèrent reposer des garnitures neuves ( par principe pour une durée de vie plus longue ) d’ailleurs ce sont les découpes qui coute le plus cher si par la suite elles devaient être remplacées à cause de leurs vétustés ( parfois avec de légères modifications ) . Si vos zincs sont d'une couverture de peux d'années alors nos problémo . Pour ce faire , vos fenêtres de toitures devrons être démontées et reposées sur le nouveau lattage .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Ok, merci pour vos réponses et de votre temps, oui elisa seulement 5 cm (3 cm de produit et 2 cm de contre latte) le produit multi-couche ITR thermo laine de lin
De : Reims (51)
Citation: le produit multi-couche ITR thermo laine de lin
que de gaspi en € et en travail pour rien
je trouve dommage de prendre l'option de tout démonter-refaire pour des lots qui n'ont pas à être changés (zinguerie et cie) , tout çà pour installer ce... complexe multi-couche.
sur la doc fabricant , la pose du produit : entre 2 lames d'air patatipatata, ils ont oublié INERTES pour les lames d'air sinon çà s'appelle des courants d'air et çà n'isole rien.
les lames d'air doivent être CONTINUES donc pas d'appui sinon forcément ce n'est plus un vide d'air et le support sert de transmetteur direct (pour le froid ou la chaleur).
et bien sur ils disent que les modes de calcul du "R" n'est pas adapté
voir les avis CSTB sur la question , pas pour ce produit en particulier mais pour tous ces multi-machins en règle générale.
questions subsidiaires :
3/ pourquoi ce choix technique ?
1/ pourquoi voulez-vous refaire l'isolation ? chaud ? froid ?
2/ actuellement vous avez quoi ?
Bonjour ,
Du même avis , j'en ai déjà posé et pour beaucoup , c'est une vrais mine d'or , car posé comme une simple sous toiture et le prix en est bien différent .
Mais quand est t-il réellement de la qualité d'isolation ? Crying
De : Neufchateau
Env. 400 message Vab (8)
à écouter beaucoup de gens, il faut isoler, isoler, isoler !
pour ma part, je compte profiter de changer ma couverture pour mettre 2*100 mm de laine de verre ! donc surélévation de toute la charpente
je suis pas certain que tes 3 cm te feront gagner beaucoup
De : Vab (8)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h52
