Demande d'Avis : schéma plomberie cuivre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.991 fois
Env. 20 message Essonne
Bonjour à tous
J'ai actuellement une chaudière gaz instantanée qui dessert le réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Je projette une extension du réseau d'eau sanitaire ( le réseau de chauffage ne changera pas, il part et arrive de la chaudière en Ø ext 29)
L'installation sera en tout cuivre.
voici le schéma du réseau sanitaire actuel, avec une petite bizarrerie (entouré en jaune) :
et voici le projet (création de plusieurs studios):
Je me pose surtout des questions sur les diamètres des colonnes montantes en eau chaudes et froide, et son raccordement à l'existant. je suppose un 12-14 pour l'eau chaude et un 14-16 pour l'eau froide. Est-ce que c'est bon ? et est-ce que je reste sur ces diamètre dans la ligne horizontale à chaque niveau (étage 1 et étage2) ?
Je pense faire monter la colonne montante froide depuis un piquage en T sur le tube 14/16 alimentant le robinet d'arrosage du jardin, mais faut il que je change le bout de tuyau en 12/14 de la cave (entouré en jaune) en le remplacant par du 14/16?
La colonne chaude serait piquée en T sur le tube EC de la douche du sous-sol.
En espérant que mon schéma ne soit pas trop fouilli.
Merci d'avance pour vos suggestions.
aie aie aie, ça va pas du tout......
Oublie les colonnes montantes en 12/14 et 14/16 c'est pour alimenter 1 évier ça.
Et cette chaudière gaz instantanée, elle délivre assez de l/minutes pour alimenter ce petit "hotel" ??
Mise a part cela tes diamètres de distributions pour chaque éléments sanitaires des futurs studios sont corrects.
Mais tu te rends bien compte que sur ton schéma actuel tu alimente 6 douches en eau chaude sur du 12/14 cuivre ??
Actuellement en ligne !
De : Loire (42)
Bonsoir, pour les diamètres de colonnes montantes je m'en doutais un petit peu.
En fait dans un premier temps, je compte faire 2 à 3 studios maxi, puis changer la chaudière en fin d'année, pour ensuite rajouter les autres studio.
La douche de la cave ne sert pas du tout actuellement, c'est trop vieux. J'aimerai dimensionner la tuyauterie de façon à ce que lorsque la nouvelle chaudière et les studios supplémentaire seront installés, le dimensionnement des tubes soit bien. Même si pendant quelques mois je suis encore sur l'ancienne chaudière.
Pour la chaudière, j'ai trouvé le livret de mode d'emploi (mais je n'étais pas sur du modèle, car le mode d'emploi était pour plusieurs modèles, et j'ai enfin trouvé l'étiquette du modèle (c'était derrière le capot), c'est une Frisquet Hydromotrix (avec sortie cheminée) installée en 2004, série B11BS en 23 KW, j'ai scanné le tableau, c'est la ligne 1
Actuellement , l'entrée d'eau froide du bas de la chaudière est un tube de 14/16 d'environ 34-40 cm piquée sur le tube 20-22 et
Au bas de la chaudière (qui sera problablement changée mais tout de suite), l'eau chaude sanitaire sort par un tube en 14/16, puis est réduit quasi immédiatement à du 12/14.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
