Rattrapage / ravoirage sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.998 fois
Env. 20 message Gironde
Voici une petite problématique :
Je suis en train de rénover une maison entièrement. j'ai également fait faire un extension.
Lors de la construction de cette extension, mon maçon a réalisée une dalle, et a recoulé du beton sur le sol d'un garage existant attenant.
Le but était d'etre de plain pied et de niveau partout a la même référence entre l'ancien sol brut et la nouvelle dalle
Il a également purgé une zone ou il y avait un sol plus bas.
Pour cette zone a combler qui a été purgée, je pensais faire un une chape maigre ou ravoirage .
Des conseils la dessus ?
Mais, je suis confronté a une autre problématique :
En démolissant les murs inutiles et en ouvrant un linteau ensuite comme c’était prévu, le sol n'est pas exactement a la même hauteur...
Entre ce qu'a coulé le maçon et l'ancien dalle, j'ai des écart de 1 a 3 cm sur un intervalle très proche (cad la largeur du mur demoli soit 20cm environ)
Que puis je faire pour rattraper proprement ce niveau, sachant que le but est de poser ensuite un isolant TMS 8cm + Chape liquide 5cm ?
Comment rattraper 3 cm sur une si petit distance de facon a pouvoir poser mes dalle TMS de facon stable ensuite ?
je pensais faire la aussi une dalle de ravoirage ou chape maigre pour combler l'emprise au sol de l’ancien mur, puis deborder en pente douce pour rattraper le niveau doucement sur un plus grande distance comme le montre la régle posée . Est ce une bonne idée ? est ce que cela la chape va être stable ?
Ou bien Poncer / raboter la partie trop haute sur ces 2 ou 3 cm de trop ? est ce réaliste ?
Merci pour vos conseils
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
bonsoir piquet tout le bord là où se trouve votre règle et le niveau vous allez déjà rattraper pas mal
De : Saint Die Des Vosges (88)
Pourquoi pa mettre un isolant plus epais pour rattraper l'epaissuer la ou il y a besoin genre au lieu de 8cm mettre 10 cm la ou il y a besoin aprés avec la chape tous sera parfaitement de niveau.
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
La chape liquide va rattraper le niveau toute seule !
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour vos réponse.
J'avais effectivement pensé a faire une sorte de calepinage de l’isolant en jouant sur les différence de niveaux.
Mais c'est top galère, et trop risqué pour que les isolant ne bouge pas in fine.
Horca, tu dis que la chape liquide va rattraper :
Ceci, je n'en doute pas, mais la chape liquide vient en dernier.
Mon probleme se pose pour la stabilité de l'isolant car je ne veux justement pas que la chape liquide fissure ou avoir des souci de Plancher Chauffant si l’isolant n'est pas de niveau et stable...
je reviens a ma chape de ravoirage:
Pensez vous que rattraper ces différences de niveau en pente douce soit une mauvaise idée ?
Et pourquoi pas une isolation en polyuréthane projeté sous la chape ?
Dept : Bas Rhin
Polyuréthane projeté c'est bien mais faut avoir les moyen.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h51
