Dimension carrelage pour plancher chauffant
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.856 fois
Env. 50 message Landes
Bonjour à toutes et à tous!! Nous faisons construire et nous allons bientôt choisir le carrelage, et nous nous demandions quelles sont les dimensions et épaisseurs requises pour un plancher chauffant? Merci pour vos réponses.
Dept : Landes
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
60 x 60
90 x 90
120 x 90
Merci et pour l'épaisseur du carrelage SVP?Biggrin
Dept : Landes
8mm 10 mm
Plus le format est grand plus l'épaisseur est épaisse, (normal)
Membre utile Env. 900 message Jura
Heu... pas le 20x20 ou le 30x30... tu es sûr pour le 90x90 et 90x120 ?
Dept : Jura
Et le 45x45 ??
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
N'importe quoi... Les tailles au dessus de 45~50cm sont déconseillées pour un PC.
Si c'est pour raconter n'importe quoi ce n'est pas la peine d'intervenir sur les posts.
Pourtant j'ai bien du 60x60 sur mon plancher chauffant
et meme du 45x45
il faut un double encollage et de la colle FLEX (Weber)
joints de 3 ou 4 mm
et ça passe...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Pourtant j'ai bien du 60x60 sur mon plancher chauffant
et meme du 45x45
joints de 3 ou 4 mm
et ça passe...
J'ai moi même opter pour 45*45.
Après, il ne m'a été que "déconseillé" de monter au dessus de 50 cm. A la base j'avais choisi un format "latte" en 20*60 ou même plus long. Tous les vendeurs (digne de ce nom, je passe les vendeurs de GSB) m'ont déconseillé ce genre de format sur un PC. Ils m'ont tous parler d'une longueur max conseillée a environ 50 cm.
Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Avec plus ou moins de réussite.
Les techniques ont evoluees
tout depend des types de chape et des types de PC (electriques, a eau..)
un 60x60 sur chape anhydrique a double encollage flex, avec joint d'au moins 3mm ne posera pas de souci
il faut egalement avoir poncer la chape avant, avoir une colle digne de ce nom et faire les joints de dilatation au bon endroit..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Nous sommes bien d'accord... Une pose en 60*60 est largement réalisable, a la condition de prêter une attention particulière aux conditions que vous avez citées.
Et c'est valable pour toute la construction, tout est réalisable mais sous certaine conditions seulement. A chaque projet il y a une solution adaptée.
Pour en revenir au sujet initial, dans mon cas (je passe par un constructeur) le principe de pose est fait tel qu'il n'est pas conseillé de dépasser ces dimensions. Ne souhaitant pas engendrer de surcout, j'ai préférer respecter cette consigne.
ersatz a écrit:Si c'est pour raconter n'importe quoi ce n'est pas la peine d'intervenir sur les posts.
Je précise que cette phrase était en réponse à labricot qui préconise des formats de carrelage à la louche sans aucun renseignement sur le type de pose, de chape, ...
Tu as raison, LABRICOT est un néophyte dans le domaine de la construction.
Donc je te retourne ta réponse : "Si c'est pour raconter n'importe quoi ce n'est pas la peine d'intervenir sur les posts."
Labricot a écrit:Tu as raison, LABRICOT est un néophyte dans le domaine de la construction.
C'est de bonne guerre. Mais je ne souhaite pas entrer dans une joute verbale complètement vaine...
Néanmoins, ne déforme pas mes propos, je n'ai jamais dit que tu etais un néophyte. Je ne te connais pas donc je ne me permettrais pas.
Ce que je ne comprends pas, c'est que les constructeurs mettent du 60x60 en CCMi..
Si c'etait "dangereux" ils ne prendrait pas ce risque car autrement ils s'amusent a tout refaire a chaque fois
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h19
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
