Pompe et consommation électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.274 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec une pompe neuve immergée donnée pour 1200 W de consommation électrique. De façon intempestive et inattendue, mon disjoncteur général coupe l'alimentation électrique lorsque la pompe se met en route (je suppose). J'ai fait vérifier la pompe, elle est OK. On me dit que mon installation ne doit pas supporter la surtension lors du démarrage de la pompe mais personne n'a été capable de m'indiquer un chiffre relativement précis correspondant à cette tension au démarrage.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la consommation électrique à prévoir au démarrage d'une pompe immergée de 1200 W ?
Merci d'avance.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Yves31140 a écrit:Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
L'intensité au démarrage dépend du moteur pas seulement sa puissance.
Quel disjoncteur avez-vous?
Disjoncteur différentiel 30 A . Est-ce suffisant comme réponse ?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
30 mA plutot
c'est plutot un probleme d'isolement que de consommation.
De : Yvelines / (78)
Assez d'accord avec alaingui, un pb d'isolement ou de condensateur...
De : Arzal (56)
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour oui et non peu etre un pb d'isolement, mais qu'elle est la courbe du disjoncteur général et celui de protection du moteur? ensuite Id seras environ 7 à 9 fois In sa changent suivant la gamme du moteur
De : Rennes (35)
En gros ta pompe consomme un peut plus de 5A (en mono) ça c'est I nominal ton courant de démarrage se situe à environ 35 à 45 A après pour palier à ça tu peut mettre un bloc de démarrage progressif qui va avoir pour effet de baisser la pointe d'intensité (si sa existe en mono)
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h22
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
