Poutre ou mur de refend
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.176 fois
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Quelque chose me tracasse sur les plans de ma maison. Bon comme rien n'est commencé, il est toujours temps de modifier. Mais comme les plans sont partis chez l'ingénieur béton, faudrait pas que je traine.
Comme vous pouvez le voir sur les plans, entre le séjour et la chambre au RDC, l'archi n'a pas mis de mur de refend mais une poutre, sur laquelle retombera le mur de l'étage forcément.
Du coup, je me retrouve avec le mur porteur extérieur très long sans avoir de mur de refend, et limite, sur quoi va reposer tout l'étage? Deux poteaux aux extrémités de la poutre?
Pensez-vous qu'il serait nécessaire de remplacer cette poutre(celle entre le séjour et la chambre) par un mur porteur? Ou bien une poutre fera très bien l'affaire et ne mets pas en danger la structure?
D'avance merci.
Plan étage avec côtes
Dept : Pyrenees Orientales
Avoir un volume transformable est un grand avantage et il vaut mieux éviter les murs porteurs, quand c'est possible.
Et, d'ordinaire, dans ta configuration, même pas besoin d'avoir de poutres en retombée : ayant des allèges aux ouvertures de l'étage, il est tout à fait possible de faire des poutres-allège, donc non visible.
Le seul écueil possible : zone sismique... Mais ça, c'est le travail de l'ingénieur béton.
Dept : Eure
Ok Merci beaucoup. Donc pas de souci pour la poutre au lieu d'un mur.
Je vais voir ce que l'ingénieur béton préconise comme poutre.
Par contre tu devrais mettres tes plans sur la section PLAN du forum car niveau agencement il y a des choses qui ne vont pas
Tu auras beaucoup de réponses la bas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonjour fafa600
J'avais déjà posté les plans dans la rubrique concernée. Certaines choses ont été modifiées, mais n'apparaissent pas sur ces plans. Rien qui concerne le gros oeuvre en tout cas. Mais je suis preneur de tous les conseils, donc n'hésites pas à me faire part de tes observations.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
