Chauffage aquarium et RT 2012 : surchauffe envisageable ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.926 fois
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
je lance un sujet qui a priori n'a jamais été traité et qui, en toute modestie, devrait intéresser pas mal de monde et en particulier les amoureux des aquarium.
Voici mon problème : Je construit une maison très bien isoléé en RT 2012+ (Rmur=6, Rsol=6 et Rplafond=12 environ). Je compte y mettre un aquarium de 360 L qui doit être chauffé
à 30°C (aquarium amazonien).
N'ayant pas les moyen de faire une étude thermique dynamique, je souhaitais savoir qu'elle peut être l'impact sur le confort d'été de ce type d'installation.
Retour d'expérience ?
Merci à tous
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Salut, l’impact sera nul, ou plus précisément pas plus important que le dégagement de chaleur d'un ordinateur par exemple. ;)
De : Saucats (33)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Ce n'est pas certain, une TV LCD dégage suffisamment de chaleur pour chauffer un peu plus une pièce - c'est la cas chez moi et lorsqu'il fait 25°c dans la maison, je monte à 26°c avec la TV allumée.
En considérant que la surface de l'aquarium est plus important, je pense qu' il peut agir sur la température de la pièce où il sera stocké.
Après tout dépend de la température de la pièce et de son volume.
Longue vie aux Cichlidés
Mit² (ex aquariophile)
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Installe un Watt-mètre-Energie-mètre (par exemple http://www.selectronic.fr/c/securite-surveillance/programmat[...]tical-ecowatt-550.html) sur la prise de courant et fais des relevé en été et en hiver (température intérieure différentes), tu risques de ne pas être déçu... L'intégralité de l'énergie consommée est restituée à la maison sous forme de chaleur sensible et latente : Ce type d'aquarium a une consommation énergétique loin d'être négligeable, et constitue très vraisemblablement comme le dit mitmit un handicap important pour le confort d'été.
Dept : Haute Saone
Je pense comme Migoul que l'impact sera négligeable. En été, le delta de température entre l'aquarium et l'air ambiant sera faible, le thermoplongeur ne fonctionnera pas souvent (environ 300w de puissance pour un bac de 360 litres brut). L'éclairage du bac participe aussi au chauffage de l'eau.
Dept : Bas Rhin
J'ai prévu de très bien isoler l'aquarium sur 5 de ces côtés (le plus dur sera d'isoler le couvercle à cause des lampes LED): caisson de 12 cm de polyuréthane. La seule zone de déperdition sera la partie visible qui donne sur la salon. C'est sûre l'aquarium constituera le poste qui consommera le plus dans cette maison, mais quel plaisir d'observer les poissons et en particulier les discus.
Pour ce qui est de la consommation de l'aquarium je la mesurerai avec l'ipad + tahoma somfy + module radio de comptage d’énergie EnOcean + Gateway USB EnOcean. j'aurais la consommation en temps réel.
Entre les 12cm de polyuréthane pour l'aquarium et la grosse bertha en guise de wattmètre, on peut dire que tu fais pas dans la demi mesure W00t
Dept : Bas Rhin
De toute façon, le gestionnaire d'énergie est obligatoire en RT2012 (j'ai choisi Somfy+EnOcean). Je rajoute simplement au gestionnaire un module radio de comptage d’énergie EnOcean au niveau de la prise aquarium. Pour ce qui est du polyuréthane, ce sont des restes d'efisol (isolant sol).
C'est assez facile de calculer à la louche la puissance qui sera dissipée par la partie visible à 30 °C..
Il suffit que tu nous donnes sa surface ....
De : Lyon (69)
Env. 300 message Reze (44)
Salut,
j'ai isolé mon 720l de cihclidés (t° 25°C) sur le dessus avec du plexiglass extrudé de 10 mmm.
A t° égale dans la piece, thermoplongeur débranché, j'ai gagné 2°C dans l'aquarium. Ma pompe de 70W suffit pratiquement à chauffer le bac(isolé dessous et derrière en complément).
De : Reze (44)
La surface de l'aquarium est de 1,2 m x 0,6 m soit 0,72 m² verre de 1 cm.
linnico a écrit:Salut,
Je n'avais pas pensé au plexi mais quelles sont ses propriétés d'absorbance de la lumière (spectre d'absorption).
Citation: La surface de l'aquarium est de 1,2 m x 0,6 m soit 0,72 m² verre de 1 cm.
Donc en gros une déperdition de 7 W /°C . Si il fait 22 °C dans la pièce, (30 - 22) x 7 = en gros 60 W.
Calcul basé sur une hypothèse de résistance thermique de convection surfacique de 0. 1 m2 .K / W communèment admise .
Il faudrait rajouter une part de rayonnement IR. que j'évalue à 20 W...
Donc , la conso de ton aquarium devrait être de l'ordre de 80 W, qui réchaufferont la pièce. Rien de très catastrophique.
Concernant le spectre de transmission du polycarbonate ( plaques extrudées pour vérandas) , il transmet bien au dessus de 0.4 µm et rien en dessous....Je ne sais pas quelle est la limite acceptable pour un aquarium/
De : Lyon (69)
Merci pour le calcul. Pour ce qui est de l'absorption le Plexiglas pose donc problème
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Fais un aquarium en double vitrage!
De : Saint Julien En Gvs (74)
[quote="mgarrig"]
Citation:
Les pertes par rayonnement des parois sont compris dans ton calcul.
Par contre tu ne comptes que l'énergie utile nécessaire à maintenir le delta T de l'eau avec l'ambiance. Tu ne prends pas en compte ce qui est perdu par la pompe (pompe de mauvais rendement, consommation non entièrement transmiss à l'eau), ce qui est perdu par rayonnement et convection par la lampe, qui ne sert pas à maintenir le delta T de l'eau, la chaleur latente (sans être spécialiste des aquarium on évapore un peu d'eau)...
Bref, sans doute plus...
100 W sur une année (je pense hypothèse basse) ça fait 900kWh...
Dire que c'est négligeable en terme de conso, c'est très, très, très relatif !
Pour le confort d'été, c'est un élément défavorable qui s'ajoute aux autres (plus il y a d'apoports plus c'est difficile à gérer), avec en plus une augmentation du taux d'humidité de l'air, pas forcéùment significative, mais qui rend moins acceptable une température donnée en été (selon surface libre d'évaporation, que j'ignore, mais il faut bien renouveler l'oxygène dissous, ça doit se faire par brassage avec l'air ambiant avec des bulles (?)).
On peut mettre la clim, mais il faut chauffer l'aquarium plus fort
Dept : Haute Saone
Citation: Dire que c'est négligeable en terme de conso, c'est très, très, très relatif !
J'ai pas dit ça.... J'essayais de répondre à la question de la surchauffe possible....
Après la conso, c'est pas trop le Pb , si le truc d'Anthon, ce sont les aquariums, il assume la dépense....Ou alors il se passe d'aquarium... Chacun son truc.
De : Lyon (69)
En été il fait plutôt 26/27 que 22. L'éclairage chauffera plus que le thermoplongeur.
En hiver, l'aquarium participe au chauffage de la maison.
Pas très facile à modéliser finalement
Dept : Bas Rhin
anthon64 a écrit:Merci pour le calcul. Pour ce qui est de l'absorption le Plexiglas pose donc problème
Je vais pousser des plantes sans pb avec des tubes à6500K et pourtant , je n'ai que 2 neons T8 de 38W pour 2m de facade
De : Reze (44)
blueskies a écrit:En été il fait plutôt 26/27 que 22. L'éclairage chauffera plus que le thermoplongeur.
Et aussi la pompe ....
De : Reze (44)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h13
Devis pompe à chaleurArtisan
