Solidité cloison qui ne monte pas au plafond en siporex
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.635 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour, je refais une salle de bain de 1972, je suis revenu aux murs de la pièce.
Je voudrais maintenant monter les cloisons pour la douche pour cela j'ai acheté du beton cellulaire de 7cm (c'est plus léger je suis à l'étage).
Avant de démarrer, pouvez vous me dire s'il vous plait, si la cloison prévue contre les lavabos sera assez solide. Elle sera encrée seulement sur un côté par des pates sellée tous les carreaux et insérée dans une gorge creusée. mais le côté opposé ne reposera sur rien. Elle fera 2 m de haut.
Dois-je faire un retour sur 20 cm en extrémité à 90° pour solidifier, cela fera un peu comme un "pilier" et encrera davantage la cloison ?
Dois je faire une sorte de ferraillage en bout en percant le sipo pour le faire passer ?....
Je ne voulais pas faire de colonne de bout de cloison en bois qui monte jusqu'au plafond, je ne trouvais pas cela très beau maintenant si c'est indispensable...
J'ai oublié de dire que rien à part le miroir (pas armoire) ne porte sur cette cloison , le meuble à des pieds.
Pouvez vous me donner votre avis sur la solidité si je la monte simplement comme ça 2m de ht et 1,4 de long en sipo de 7cm ou quelle modif est préférable.
Merci pour vos remarques.
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Mes parent on fait un bar en beton cellulaire bien plus grand dans leur restaurant (https://www.facebook.com/Ropanicea) et ca tien depuis 20 ans il y a bien un retour par contre
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Je me pose une question similaire !
Comment as tu fait ton mur au final ?
Merci !
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Je plaquerais au Map avec du B13 hydro.
Attendre des avis de pros.
Si Plaquisteheureux ou un autre passe par là.
Dept : Ille Et Vilaine
Hello1 a écrit:Bonjour,
Oui, il va sûrement passer, mais sinon pour l'appeller, c'est comme ça : "Hohé, plaquisteheureux !"
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci. Je sais mais je n'ose pas interpeller.
Bonjour, que ce soit en béton cellulaire ou en placo, une cloison n'est pas très pérenne si elle n'est pas mise en pression contre le plafond.
De plus votre histoire de creusée une gorge n'est pas l'idéal.
Le faire en placo sera bien plus fiable et plus simple à faire.
Personnellement, quand je fais cela, je propose au client de faire monter l'extrémité opposée au mur jusqu'au plafond, cela fait une sorte de pilier.
Vous pouvez aussi vous servir de votre meuble comme jambe de renfort, je fais souvent, cela ça ne bouge pas.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
