Changer une porte normale pour une porte isophonique ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 908 fois
Env. 10 message Haute Vienne
J'ai une question naïve, mais étant allée dans 2 magasins de bricolage et ayant obtenu 2 réponses différentes, je suis perdue.
J'emménage dans un nouveau cabinet médical et, mon bureau donnant directement sur la salle d'attente, je voudrais remplacer la porte actuelle, qui n'isole rien du tout, par une porte isophonique. Dans un magasin, un vendeur m'a dit qu'il fallait que je mesure l'espace entre le haut de la porte et le milieu du gond du haut, car sinon la nouvelle porte ne pourrait pas être regondée sur l'encadrement actuel. Evidemment, mes mesures ne conviennent pas (13 cm au lieu de 15,5 pour la porte isophonique. Donc selon eux, il faudrait que je replace tout le bloc.
Dans un autre magasin, on m'a dit que ce n'était absolument pas vrai et qu'au pire, si les gonds n'étaient pas placés au bon endroit, je pouvais les dévisser et le revisser à la bonne place.
Qui dois-je croire ?
D'avance, un grand merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
Dept : Haute Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 60 message St Ay (45)
Les deux ont raison
Pour les gong en effet tu a la possibilité de les remettre sur l'autre ouvrant
Malheureusement tu n a pas Ledroit a l erreur au positionnement et au réglage hauteur de bort et profondeur sinon ton ouvrant ne fermera pas
Sinon tu casse le cadre de la porte donc le bâti et tu le remplacé mais tu a de la finitions faire autour de la porte papier peint rebouchage etc
De : St Ay (45)
+1 avec réponse précédente, il faudra repositionner les gonds sur l'huisserie existante cela
sans se tromper, le montage se fait par encastrement, ciseau à bois, ....
En principe ces portes iso phonique comporte des joints entre dormants et ouvrants , en
ne remplaçant que la porte vous risquer de dégrader les performances acoustiques par
rapport à un bloc-porte complet (même en bricolant des joints mousse qui se comprimeront
plus ou moins et dont la durée dans le temps n'est pas très bonne, décollement, ...)
Cdt
En cache depuis hier à 06h00
Devis portes intérieuresArtisan
