Pression insuffisante sur surpresseur gardena
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.692 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
J'ai un surpresseur gardena pour envoyer de l'eau pour arroser mon jardin. Mais je n'ai pas assez de pression pour mettre 2 arroseurs. Le jet est ridicule. J'ai monté le reglage sur le surpresseur mais vers 3.3 bars ca peine et ca ne monte plus. J'ai beaucoup de longueur de tuyau 25 m je crois ca doit jouer. Y a t il un autre moyen peut etre autre que le surpresseur pour avoir plus de pression?
De : Benfeld (67)
Bonjour, le tuyau est peut être croqué.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour, le tuyau est peut être croqué.
Tu veux dire qu'il y aurait une fuite?
En tout cas je n'ai rien vu
De : Benfeld (67)
pas une fuite mais tuyau étranglé, parfois le tuyau se tord sur lui même au déroulage et y'a quasiment plus rien qui passe.
Après faut voir si le diamètre est suffisant ou si ton Té de séparation n'est pas obstrué..
Non rien et en plus c'est neuf
Mais est ce que 3 bars est suffisant? C'est peut etre le diametre qui est trop petit aussi
De : Benfeld (67)
Env. 30 message Ardeche
La pression d'eau aux arroseurs dépend des caractéristiques de pression et de débit maxi de la pompe, du réglage du pressostat, du débit des arroseurs, de la hauteur du dénivelé, du diamètre et de la longueur du tuyau.
Voir le fonctionnement avec un seul arroseur dans un premier temps.
Y a le château d'eau, 10m de hauteur te fait 1 bar de pression !
Dept : Ardeche
Env. 900 message Isere
Plus la distance est longue plus le tuyaux doit etre large. Un tuyaux de 24 (voire 32) de diametre est conseillé.
Après, 3 bars ca devrait suffire.
Il y a parfois en cette période de soldes des bobines de 30 m de tuyaux de 32 special arrosage a enterrer qui se vendent pas cher.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 01h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
