Agrandissement garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.623 fois
Env. 400 message Vab (8)
je dispose d'un garage en parpaing de 70 m² environs
et je souhaiterais creer un étage le tout en bois
pouvez vous me donner les techniques, les sections afin de creer un étage
j'ai chercher un peu, mais je trouve pas forcément bien
merci à tous
De : Vab (8)
Env. 60 message St Ay (45)
Renseigne toi sur madrier ou bastaing avec sabot en u etc
De : St Ay (45)
heldam a écrit:Renseigne toi sur madrier ou bastaing avec sabot en u etc
justement j'aurais bien aimé avoir un lien ou un pdf expliquant ainsi les différentes techniques
de fabrication / conception pour se genre de procédé
de cette façon j'aurais pu ainsi connaître le type de bois ( bastaing / madrier ) pour creer la structure ainsi que les différentes
sections composant ceci
je vais essayer de voir ce que je peux trouver
De : Vab (8)
Hello,
Si ton garage est rectangulaire, donne la longueur et la largeur de celui-ci ;) ça aidera déjà les spécialistes du bois à te répondre pour les sections.
Exact il est rectangulaire 10m * 7
De : Vab (8)
Un madrier c est 75 x225
Bastaing 63 x175
Chevron 63x75
Etc... Regarde sur internet ça va t aider
De : St Ay (45)
Avec une portée de 7m, des madriers ne suffiront pas. As-tu possibilité de mettre une "poutre" horizontale au milieu de ton garage de manière à avoir 3m50 de chaque côté ? Cette poutre étant soutenue par des poteaux.
Antho77 a écrit:Avec une portée de 7m, des madriers ne suffiront pas. As-tu possibilité de mettre une "poutre" horizontale au milieu de ton garage de manière à avoir 3m50 de chaque côté ? Cette poutre étant soutenue par des poteaux.
oui il y a moyen, je ferai un dessin demain
De : Vab (8)
Voici Avant
Voici Après
qu'en pensez vous
au niveau du toit, ce sera du bac acier
De : Vab (8)
Le madrier numéro 1 tu as 5m de portée de chaque côté avec la poutre, c'est très nettement insuffisant (et c'est une certitude). Compte plutôt sur une section de 12*32 au minimum (j'aurais même mis plus gros), à 400€ le m3 ça fait environ 130 euros la poutre.
Pour tes bastaings numéro 2, la section est aussi insuffisante étant donné que tu as 3m50 de portée de chaque côté. Compte plutôt sur la section de ton bastaing numéro 1 actuel (75*225). Il y a peut-être moyen de réduire la largeur en 45*225 mais je ne m'avance pas là dessus. Pour l'espacement je pencherais plus sur du 40cm que du 60cm.
Vois avec les spécialistes du bois qui seront plus précis que moi.
Antho77 a écrit:Le madrier numéro 1 tu as 5m de portée de chaque côté avec la poutre, c'est très nettement insuffisant (et c'est une certitude). Compte plutôt sur une section de 12*32 au minimum (j'aurais même mis plus gros), à 400€ le m3 ça fait environ 130 euros la poutre.
je pensais aussi que les sections plutôt '' faible ''
voilà pourquoi je préfère demander l'avis plutôt que d'avoir un ensemble qui pourrait s'écrouler !!
donc le madrier n°1 serait de 120*320 de section minimum de 5m de long chacun appuyé sur le poteau de 150*150 qui lui semble ok ?
ok aussi pour le n°2 ou il faut plus dimensionner vers du 75x225 avec un espacement maxi de 40 cm !
vu le poids de l'ensemble il risque pas d'y avoir un fléchissement ??
la poutre semble peu petite en section ?? après c'est vrai que les bords seront fixés avec des sabots ce qui limitera le poids donc les efforts
De : Vab (8)
Pour la poutre de 15*15 ça passera ;) par contre tu vas faire quoi sur le plancher ? je t'ai donné des sections à titre indicatif, je préfère laisser la parole aux pros pour que tu aies tous les renseignements nécessaires ;)
Antho77 a écrit:Pour la poutre de 15*15 ça passera ;) par contre tu vas faire quoi sur le plancher ? je t'ai donné des sections à titre indicatif, je préfère laisser la parole aux pros pour que tu aies tous les renseignements nécessaires ;)
se sera su stockage de chose pas forcément très lourde en priorité, pas de stockage, de parpains, de ciment, de bois rien de tout ça
c'est histoire de vider le surplus de choses inutiles au RDC à l'étage et remettre en place le garage pour en faire un atelier propre et ranger
actuellement la pente est mal fichu à l'entrée j'ai 3 mètres et au fond j'ai 1,8, mais sur les 1.8 il y a des bastaing qui font redescendre encore le fond
ce qui fait que si je vais à mi chemin je me '' tape '' le toit , donc assez mal fichu voilà aussi une raison pour laquelle je souhaite
surélevé le tout
De : Vab (8)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
