Fixation pergola sur carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.410 fois
Env. 400 message Herault
j'ai actuellement une pergola sur une terrasse en beton (sur vide sanitaire). Elle est fixée au sol via 3 poteaux , le pied de chacun d'eux étant une plaque de métal avec 4 trous permettant de mettre 4 tirefonds
Je vais recouvrir cette terrasse par du carrelage (chappe + carrelage). Je me demandais du coup, quand je vais vouloir refixer ma pergola, si en resserant les tirefonds, je ne risquais pas d'abimer (en compressant) le carrelage.
Savez vous si on peut placer quelque chose sous les pieds de la pergola qui permettrait de resserer sans casser (un peu comme un joint, mais capable de resister à l'exterieur de grande taille) ?
Dept : Herault
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Si tu fixes avec un scellement chimique, tu n'auras pas de contraintes d'expansion
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ta réponse
si je passe au scellement chimique, cela ne veut t'il pas dire qu'il ne me sera plus possible d'enlever la pergola (sauf à passer un coup de disqueuse sur les tirefond)
ceci dit, c'est peut être la solution la moins contraignante pour le carrelage
Dept : Herault
Tu peux utiliser des douilles taraudées, qui elles seront prises dans le scellement , à fleur au niveau du carrelage et ensuite avec des vis métriques, tu pourras visser et dévisser dans souci
Merci beaucoup pour ces idées
je pense que je prendre cette solution
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 05h33
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
