Mise en place disjoncteur ou interrupteur différentiel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 704 fois
Env. 20 message Obernai (67)
Le tableau électrique installé en 1990 est composé de deux rangées de 13 fusibles. Hormis le disjoncteur qui coupe l'alimentation générale, l'installation n'est pas protégée par un ou des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels dont l'installation n'était, peut-être, pas prévue à l'époque.
Le tableau existant est totalement occupé. Je souhaiterai savoir :
- faut-il reprendre toute l'installation, avec un nouveau tableau pour y inclure les disjoncteurs différentiels nécessaires.
- est-il possible d'ajouter, de raccorder à l'installation existante, les disjoncteurs différentiels nécessaires.qui seraient installés fixés à côté du tableau existant.
D'avance, je vous remercie.
De : Obernai (67)
Je suppose que chaque circuit de votre installation est quand même protégée par un fusible ou un disjoncteur.
Dans le cadre d'un mise en sécurité d'un tableau, vous pouvez vous contenter d'une seul interrupteur différentiel 30mA placé en tête.
Dans ce cas, il doit être obligatoirement de type A.
Si votre DB est un 10/30A : un ID 40A suffira
Si votre DB est un 15/45A : un ID 40A sera possible si pas de circuit 32A et pas de chauffage électrique, sinon il faudra un 63A
Si votre DB est un 30/60A : un ID 63A sera nécessaire
Si plus de place dans le tableau, vous achetez un mini tableau 2 ou 4 module dans lequel vous placez l'interrupteur différentiel, vous débranchez l'alimentation actuelle en provenance du DB ERDF et vous la raccordez en haut de votre ID 30mA, puis vous ressortez en bas pour alimenter votre tableau (à l'endroit où arrive actuellement les fils en provenance du DB).
Liaison à faire en 10² si ID 40A ou en 16² si ID 63A
Carminas
Dept : Cantal
CARMINAS,
Merci pour la solution. Le tableau comporte effectivement des fusibles (anciens modèles). Je les changerai au fur et à mesure.
Je voulais surtout me renseigner. Votre réponse me rassure et il est donc possible d'ajouter un petit tableau supplémentaire pour y installer le ou les disjoncteurs différentiels. Ces renseignements me permettront de réagir si toutefois l'électricien que je solliciterai pour installer le ou les disjoncteurs différentiels affirme qu'il faut tout reprendre.
Encore merci pour ces renseignements et aussi pour la célérité avec laquelle vous m'avez répondu.
De : Obernai (67)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Je déterre ce post !
Je voudrais mettre en sécurité l'installation électrique de la maison de mes parents. Il n'y a pas de disjoncteur différentiel. Le DB est un 15/45, une partie de l'installation à 40 ans, une autre est plus ancienne que cela encore. Bon il y a quand même des fusibles sur les départs...
Donc si je comprends bien, la mise en sécurité consisterait à placer un ID 63 A tout de suite en aval du DB ? c'est toujours valable de faire cela ? Merci d'avance.
Jetblack
C'est le plus simple (bien prendre un type A)
Mais on peut aussi en mettre plusieurs pour avoir de la sélectivité horizontale
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse. Je vais voir ce qu'il est possible de faire mais c'est loin d'être une installation modèle. Il y a plusieurs fils qui sont branchés directement sur le DB, certains alimentent quelques fusibles près du DB, d'autres partent à 15 m de là sur un tableau divisionnaire, et je crains qu'il n'y ait un ou 2 circuits qui n'ont pas véritablement de protection... Je vais voir ce que je peux faire. En plus, le DB est monté sur un panneau en bois qui est plombé, je ne sais pas trop comment je pourrai tirer des fils à l'intérieur...
C'est simple, il suffit de prendre les 2 fils qui arrivent sur le tableau, de brancher le différentiel dessus et de remettre 2 fils en sortie qui alimentent le tableau au même endroit que les fils d'origine
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h03
