Coller lames en composite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.752 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Mon chantier sort un peu des 'clous'... en effet ,j'ai un plancher à réaliser autour d'un SPA placé dans une fosse de 50 cm en intérieur. La fosse étant plus grande que le spa il me faut donc réaliser ce plancher avec un vide dessous. Sur 3 côtés du SPA le plancher fera 50 cm de large et 1,1 ml sur le 4ème côté. difficulté supplémentaire, il faut que le plancher soit amovible sur ce côté pour accéder à la partie technique du SPA. j'avais pensé dans un 1er temps le réaliser avec du bois exotique posé sur lambourde . Mais le bois est un matériaux glissant et il grise avec le temps (quoique à l'intérieur ??'). J'ai donc ensuite pensé au composite, mais la pose de clips entre les lames est compliquée en début et fin de pose du fait qu'une partie du plancher doit être sous forme de trappes d'accès (De plus les clips sont trop visibles quoiqu'en disent les commerciaux, pourquoi ne sont -ils pas noir ou gris plutôt que métal brillant ?) . J'ai aussi testé les vis sur une lame et je trouve que l'on a vite fait de détériorer la lame si on ne fait pas attention. Et j'ai lu que certains conseillent d'éviter les vis. ma question est donc la suivante : Est-il possible de coller les lames composites sur de l'OSB posé sur des lambourdes ? Cette solution pourraient être un compromis mais je m'interroge sur la ventilation et la dilatation des lames collé
Env. 60 message St Ay (45)
Une lame composite est fait de bois et plastique en gros
Il n est pas conseiller de visser ou coller des lames en effet les lames se dilate dans la longueur
En été elle s allonge
En hiver se retract
Tu ne le verra pas
Je précise que les lames se dilate dans la longueur
De : St Ay (45)
Oui mais ce sera en intérieur donc moins de dilatation j'imagine. Si la dilatation se fait dans la longueur pourquoi alors laisser quelques mm entre les lames ?
Tu doit laisser des millimètre entre les lames a causes des clip et des millimètre bout a bout a cause de la dilatation
De : St Ay (45)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h15
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
