Aménagement grenier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 506 fois
Env. 10 message Guingamp (22)
J'habite une petite maison en Bretagne...le grenier fait une superficie de 37 m2 au sol (plancher).
Le grenier n'est pas habité il y a simplement deux lits pour quand les enfants viennent.
Bref j'ai envie que ce soit un peu plus propre et sympa.Mais je en suis pas Crésus et pas un grand bricoleur.
2 questions:
1)-Je pensais mettre une sous couche et un parquet flottant sur le plancher.J'ai un Brico D. pas trop loin.
Un copain m'a dit que comme c'était pas habité en permanence, un bon lino suffirait.
Qu'en pensez-vous ? mais j'aimerais que ça amortisse un peu le bruit des pas au dessus de nos têtes!
Donc c'est parquet flottant sur sous couche ou lino sur sous couche ?
2)-Plus embêtant en tous cas pour moi!!! :
la laine de verre de 20 cm est souillée par des crottes et coulées d e chiures de souris qui logent apparemment à l'intérieur de la laine de verre.On m'a dit que c'était peut-être même des chauve-souris..
Bref va falloir que je vire cette laine de verre, voir un peu d'où viennent les bestioles et après...:
- soit je remets de la laine de verre avec en dessous des plaques de polystyrène extrudé. (il y en a pour 65 m2)
-soit je ne mets pas de laine de verre mais tout simplement des plaques de styrodur, mais c'est quand même plus cher et est-ce que ça isolera aussi bien ?
Si vous avez d'autres idées elles seront lues attentivement...
Calculé aujourd'hui la solution :parquet flottant + laine de verre polystirène me reviennent environ à 1000 euros.
Et je ne peux pas mettre beaucoup plus.....
Voilà et vos avis et conseils me seraient bien précieux
A tous, merci!
De : Guingamp (22)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message St Ay (45)
Pas d personne a plein temps dans ton grenier donc prend la solution lino moins cher plus rapide plus facile a poser et a ce jour bcp de choix dans les motifs exemple imitation parquet etc .....
De : St Ay (45)
Si vous voulez amortir les bruits de chocs la solution plancher flottant +sous couche acoustique
est une solution valable . Sinon évidemment un simple lino sera moins cher.
Le plancher actuel est-il plan, sans trop d'espace entre les lames ?
Pour l'isolation des rampants il faut commencer par essayer de trouver les points de passage
'des bestioles'.
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h45
