Renovation mur cuisine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.997 fois
Env. 20 message Versailles (78)
Bonjour tout le monde,
On est en plein projet cuisine. Hier on a tout enlevé (meubles, carrelage au mur et ou sol et fibre de verre).
Aujourd'hui, je me retrouve face à un mur en mauvais état, avec plusieurs matériaux et je ne sais pas par où commencer. J'ai rebouché les plus gros trous avec un mélange MAP + plâtre et j'ai gratté tout ce qui est en mauvais état.
Ce que je veux faire c'est un enduit de rebouchage, un enduit de lissage et peinture. Je n'ai pas la place pour couvrir de BA13.
Les questions que je me pose sont les suivantes :
1) est-ce que je peux laisser le revêtement bleu ciel/grisâtre sur le mur ? Je ne sais pas ce que c'est, on dirait une vieille peinture (2ème photo)
2) est-ce que je peux enduire directement où est-ce que je dois tout lessiver ? et dans ce cas, avec quoi ?
Merci d'avance à tout ceux qui m'apporteront leurs lumières...
Margaux
De : Versailles (78)
Env. 60 message St Ay (45)
Identifie ton type de mur
Regarde si lémur n est pas humide car sinon avec le temps gros dégât
Si tu fait un enduit il te faut un accrochage et enlever toute surface qui est lisse ou qui se détaché
De : St Ay (45)
A mon avis, avec tous les tuyaux qui courent sur le mur, c'est pas gagné.
J'ai été confronté à un Pb similaire .
Le mur de la cuisine en piteux état avec lan plomberie d'origine.
J'ai déposé toute la tuyauterie, collé un BA13 et refait la plomberie à neuf.
De : Lyon (69)
Comme dit mgarrig un ba13 peut suffit mais a vérifier l état du mur si il n est pas humide
En effet un collage de ba13 laisse 10 mm de colle si il se forme de la condensation derrière ...... Pas bon
De : St Ay (45)
Merci à vous deux pour ces réponses.
Néanmoins, je voudrais vraiment éviter d'en passer par la pose de BA13 et ce pour plusieurs raisons :
- Mon mur est vraiment sain. Je ne vois pas l'intérêt de le recouvrir.
- Les irrégularités sont largement rattrapables à l'enduit
- Je n'ai pas la place pour perdre les 13mm du placo + les 10mm de MAP
- Je ne veux pas refaire la plomberie car elle est en plutôt bon état et que les arrivées sont là où je le souhaite.
Par contre, si j'ai bien compris, si j'enlève la vieille peinture bleue je peux enduire directement ?
Est-ce qu'il faut que je nettoie le plâtre ?
Merci d'avance
L enduit plâtre doit être sec propre sain . ton support doit être nickel pour recevoir ton nouvel enduit
De : St Ay (45)
Env. 900 message Isere
Hello
pourquoi ne pas faire structure placostyle de 5 cm, les tuyaux seront masques, tu pourra rajouter des prises pour le plan de travail, etc, etc...
Moi je n'y vois que des avantages et puis ça ira très vite.
Dept : Isere
@silverarrow38 : je préfèrerai éviter cette solution... en effet, outre les 5cm de chaque cote que je vais perdre, c'est une cuisine que je viens d'ouvrir sur le salon dont les murs sont déjà repeints et Nickels. Je ne vois pas comment faire uniquement les murs de la partie cuisine sans faire aussi la partie salon...
Je pense vraiment rester sur mon idée d'enduit... ma seule question reste de savoir si je gratte tout pour n'avoir que du plâtre ou si j'enduis directement..
Et que pensez vous d'enduire sommairement au map les endroits les plus durs à rattraper et après vous mettez une toile de verre et vous peignez par dessus, ça sera propre et net.
Si vous ne voulez pas de toile de verre, je vous conseille de gratter un max au cutter les endroits les plus abîmés pour faire sauter ce qui tiens à peine, ensuite, vous passez un enduits de map dessus que vous étirez bien et après quelques heures de séchage, un ponçage rapide au 120 et vous enchaînez avec un enduit fin classique.
Une petite couche de peinture blanche et recherche/correction des petits défauts résiduels avec le même enduit
Et ensuite peinture finale.
Dept : Isere
Waou merciiiii Biggrin
C'est exactement la solution qu'il me fallait !
J'essaye de poster une photo une fois que c'est fait.
Le MAP n'est pas un enduit , et se lisse et se ponce très très mal !!!
De : Lyon (69)
Mgarrig: tout est une question d'habitude. Si vous travaillez vite et bien, le MAP est un EXCELLENT enduit même s'il n'est pas fait pour ça à la base. C'est bien mieux et moins chez que tous les enduits de rebouchages que vous trouvez un peu partout.
Dept : Isere
Citation: Si vous travaillez vite et bien, le MAP est un EXCELLENT enduit même s'il n'est pas fait pour ça à la base. C'est bien mieux et moins chez que tous les enduits de rebouchages que vous trouvez un peu partout.
Si tu le dis..Perso, j'ai constaté que c'était pas top.
Le mortier colle PF3 pour carreaux de plâtre est bien plus souple et facile à poncer. J'en ai discuté avec des plaquistes.
De : Lyon (69)
Mgarrig tu as aussi raison, le PF3 est très bien aussi. Tout dépend comment est ton mur. S'il est très abimé, le MAP resiste mieux et surtout: quand tu passes le rouleau de peinture derrière, rien ne se décolle jamais... avec le PF3 ou l'enduit, il arrive que tu te retrouve avec des morceaux d'enduits sur le rouleau... et la c'est la galère
Dept : Isere
Env. 10 message Paris
SilverArrow38 a écrit:Mgarrig tu as aussi raison, le PF3 est très bien aussi. Tout dépend comment est ton mur. S'il est très abimé, le MAP resiste mieux et surtout: quand tu passes le rouleau de peinture derrière, rien ne se décolle jamais... avec le PF3 ou l'enduit, il arrive que tu te retrouve avec des morceaux d'enduits sur le rouleau... et la c'est la galère
Bonjour Silver,
J'arrive pas mal après la bataille mais avec un problème similaire.
Est-ce qu'une colle pâte déjà préparée pourrait suffire ou il vaut mieux un vrai MAP à mélanger ?
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h54
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
