Isolation intérieure sur mur en agglo ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.159 fois
Env. 10 message Herault
Nous avons un projet de construction de maison individuelle dans l’Hérault qui devrait démarrer d’ici quelques mois. Nous aimerions savoir quelle est la meilleure isolation intérieure possible et adaptée à un mur en agglo. Notre but est de minimiser les consommations d’énergie l’hiver et d’avoir un confort d’été correct (pour pouvoir se passer des incontournables climatiseurs actuels).
Nous utiliserons en complément d’une bonne isolation, des doubles vitrages à faible émissivité, une VMC et certainement un puit canadien.
Le maçon avec qui nous allons travailler nous propose les solutions suivantes :
- agglo + sterodur 80 mm+ brique de 5 cm
- agglo + polystyrène expansé graphité 80 mm avec 10 mm de BA13 (pregymax)
Nous avons utilisé la calculette de performances thermiques sur le site http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurscalc.php
qui donne des résultats très moyens en hiver comme en été.
Une solution à laquelle nous pensons et qui donne de bons résultats est la suivante :
- agglo + laine de bois de 80 mm + brique de 5 cm + plâtre
Les résultats sont encore meilleurs si on rajoute une lame d’air d’1 cm entre l’agglo et le bois.
En pratique, est-il possible de mettre en place cette dernière solution :
- compatibilité agglo / bois (l’un est imperméable à l’eau et pas l’autre) ?
- fixation de la laine de bois semi-rigide ?
- emprisonnement d’un isolant dans une contre-cloison ?
- tenu de la laine de bois dans le temps ?
Les professionnels que nous avons rencontrés s’en tiennent vraiment qu’aux isolants les plus répandus et ils déconseillent les autres.
Aussi, tous vos avis sur les solutions ci-dessus ou autres propositions seront les biens venus.
Dept : Herault
Ils déconseillent le autres parce qu'ils ne les connaissent pas ou ne savent pas les poser tout simplement .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
Je dois prochainement effectuer l'isolation intérieure de ma maison montée avec des murs agglo et pour ma part je n'ai pas encore arrêté de solution.
la plus répandue dans les chantiers environnant est la pose au MAP d'un complexe isolant en laine de roche. En général 80 mm isolant + BA13.
Inconvénient : Rainurage des mur pour passer les gaines électriques.
J'envisage les solutions suivantes:
1- pose d'une ossature métallique avec rails en U dans laquelle on inserre un isolant semi rigide de 60 cm de large. Les montants metalliques sont espacés de 60 cm et couplés dos à dos pour maintenir l'isolant de chaque côté. Un espace de 10 mm entre la "1/2 cloison" et le mur pour créer une lame d'air.
2- Fixation d'une couche d'isolant contre le mur maintenue par des chevilles à frapper puis pose d'une 1/2 cloison type placostil comme précédemment, en maintenant un vide entre les deux couches isolantes.
Quelqu'un a t-il testé ces solutions ?
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
lolito34 a écrit: Nous avons un projet de construction de maison individuelle dans l’Hérault qui devrait démarrer d’ici quelques mois. Nous aimerions savoir quelle est la meilleure isolation intérieure possible et adaptée à un mur en agglo. Notre but est de minimiser les consommations d’énergie l’hiver et d’avoir un confort d’été correct (pour pouvoir se passer des incontournables climatiseurs actuels).
Si tu souhaites un confort d'été,
oublie le parpaing et l'isolation intérieure. La solution avec laine de bois et contre-cloison est une hérésie financière et de plus les murs seront très épais!
Pas de confort dété possible sans inertie thermiqe, et les calculs sur idées maisons avec la laine de bois sont faux, puisque par défaut, ils mettent une masse volumique de 150 kg/m², rarement attente (en général pour les murs, c'est du 40 à 60 kg/m², nettement moins performant!). Idem pour la capacité calorifique, bien meilleure qu'en réalité...
Par contre le lambda du beton cellulaire est faux : depuis janvier 2006, celui-ci vaut 0.10.
Pour moi (et cela n'engage que moi), il te faut une solution type monomur (brique à alvéole, beton cell, bisotherm...), voire brique de 20 avec isolation extérieure. Il fait chaud dans l'herault...
Pour info : prix du beton cellulaire en 30 cm (R=3), env 35 euro/m² (vide pour plein) en fourniture seule.
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
lolito34 a écrit:agglo + polystyrène expansé graphité 80 mm avec 10 mm de BA13 (pregymax)
Euh si c'est du BA13, c'est 13mm Biggrin
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 80 message Trégor (22)
D'accord avec Al., avec ce que tu souhaites, laisse tomber l'agglo; tu te compliques la vie et à la finale ca va te couter plus cher que de concevoir, dés le début, une maison bien isolée:
Donc, monomur ou ossature bois.
Après tu peux opter pour des isolants qui ont un meilleur déphasage (laine de bois par ex.) que les laines minérales.
Maison ossature bois - CCMI HE/HA
De : Trégor (22)
pareil que alinator et benoit
tu vas avoir une bouteille thermos (comme moi helas) si tu ne tiens pas compte de l'inertie, surtout dans ta region !
Env. 40 message
pour info, des maisons très bien isolées en Allemagne sur http://www.passiv.de/index_10PHI.html (en anglais).
Le principe, c'est d'etre super-isolé + bien pensée à l'orientation.
Il ne faut jamais oublier que l'implantation et l'orientation de la maison ainsi que l'agencement des pièces permet déja pas mal de progrès.
C'est un sujet passionnant et qui emmène à "penser" l'habitation et à se rendre compte de pas mal de betises... Sleep
Env. 200 message Seine Et Marne
bonsoir,
et pourquoi pas des blocs coffrant en polystyrène? Biggrin
Env. 50 message Nîmes
Le polystyrène est un matériau peu intéressant: il est léger (donc peu d'inertie, ce qui signifie chaud l'été à l'intérieur), il ne laisse pas les murs respirer (étanche!) et il est très polluant à fabriquer...
De : Nîmes
Env. 40 message Alsace
Un livre complet qui vous serait utile :
La conception bioclimatique, des maisons économes et confortables, par Samuel Courgey et JP Oliva, Ed Terre vivante, 2006, 35€
Vraiment très tinstructif et très complet !
De : Alsace
Les blocs sont coffrants, c'est a dire qu'on coule 14cm de béton à l'intérieur soit 24 kg par cm d'épaisseur par m2 et effectivement avec peu d'inertie mais il s'agit là d'une isolation par l'extérieur d'où une excellente isolation aussi bien en été qu'en hiver. Je vous donne le lien du fabricant si vous le souhaitez.
Concernant le livre sur la conception bioclimatique, celui-ci est basé sur l'utilisation de matériaux écologiques et la conception de l'habitat mais il semble particulièrement difficile à mettre en oeuvre dans les villes. Le polystyrène n'est pas le moins polluant des matériaux mais il permet de construire à un coût comparable à une maçonnerie de parpaings tout en facilitant la mise en oeuvre d'une isolation performante.
Il y a un choix à faire, consommer ou non l'énergie nécessaire au chauffage.
Rebonsoir,
j'ai évoqué l'aspect économique. Pour 122000€ et grace au prix des blocs mis en oeuvre on peut construire la maison complète et de bonne qualité.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h11
