Liaison equipotentielle principale et secondaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.096 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je n'arrive pas trouver une réponse à mes questions:
faut il relier à la terre le cuivre d'un chauffe eau installé a coté de la nourrisse d'eau montée en per
et arrivée d'eau en Plymouth
si oui quel section de cuivre ?
dans une liaison équipotentielle secondaire dans une salle de bain
j'ai fait du point a point, je suis parti d'une prise et ainsi de suite jusqu’à la liaison de la baie en alu
faut il faire revenir cette terre au tableau ?
en tout et pour tout , si je ne branche pas ni le ballon , ni les liaisons secondaire , je ne vais avoir avoir que ma liaison à mon coffret courant faible (6mm2)
et une terre branché (6mm2) au cuivre de la chaudière
j'ai l'impression d'oublier quelque chose ... non?
Dept : Ille Et Vilaine
Si PER, pas la peine de relier les nourrices à la LEP ou LES
Pour la LES, si vous faites une liaison de part en part, pas besoin de revenir au tableau
En général la LEP est en 10²
Carminas
Dept : Cantal
J'vais cru entendre 6mm2 pour le coffret courant faible..
mais si il faut du 10 pas de soucis
6² pour le coffret courant faible, mais 10² pour la LEP
Carminas
Dept : Cantal
Qu'est ce que vous appeler la LEP
c'est la liason entre la barrete de terre et les arrivée d'eau , gaz ect ..
moi je n'ai que ma chaudiere ..puisque j'ai du plymouth en arrivée et nourisse en per
C'est cela
S'il n'y a que la chaudière à relier à la LEP, ne relier que cela
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h45
